Wlan w urządzeniu Amundsen
Re: Wlan w urządzeniu Amundsen
Korzystam z USB i łączy się z Amundsenem momentalnie po uruchomieniu. Działa wszystko tak jak powinno, jest internet dla samochodu i dla pasażerów.
Router o którym napisałem jest pod usb i możesz włączyć go w jakiekolwiek gniazdo usb i masz net, bez konfiguracji. Dostaje zasilenia po usb i działa. To nie jest takie samo urządzenie jak modemy lte pod usb (od telekomu) do laptopa.User karoq pisze:Powiedz mi koszystasz tylko z zasilania usb ,czy modem łaczy sie z radiem ??? Bo zastanawiam sie nad routerem mobilnym bo moge go zabrac ze sobą gdzie chce ??
Oczywiście możesz go skonfigurować, ale odpala net automatycznie potem z każdego gniazda (usb daje tylko zasilanie)
- User karoq
- Samochód: Karoq 2.0 Tdi. Dsg. 4x4.style
Ok dzieki za info powiedz mi jeszcze czy modem tego typu moge kupic czy musi miec parametry specjalne zeby dzialal ??0
Modem Huawei E3372s-153 USB
E3372s nie będzie działał bez instalacji. Nadaje się do komputera, ale nie do samochodu. Jeśli chcesz pod usb to taki E8372h kupisz nowy w normalnym polskim sklepie poniżej 250 zł i myślę, że będziesz zadowolony. Innego pod usb żeby działał bezobsługowo i miał lte oprócz oryginału Škody, czyli tzw. Carstick nie znam.User karoq pisze:Ok dzieki za info powiedz mi jeszcze czy modem tego typu moge kupic czy musi miec parametry specjalne zeby dzialal ??0
- User karoq
Aha .... dzieki za info i wyjaśnienie sprawyShadoon pisze:E3372s nie będzie działał bez instalacji. Nadaje się do komputera, ale nie do samochodu. Jeśli chcesz pod usb to taki E8372h kupisz nowy w normalnym polskim sklepie poniżej 250 zł i myślę, że będziesz zadowolony. Innego pod usb żeby działał bezobsługowo i miał lte oprócz oryginału Škody, czyli tzw. Carstick nie znam.User karoq pisze:Ok dzieki za info powiedz mi jeszcze czy modem tego typu moge kupic czy musi miec parametry specjalne zeby dzialal ??0
Też używam Modem Router 4G LTE WiFi Huawei E8372h-153 PL Aero ok. 155 zł., kabel przedłużacz KĄTOWY USB 3.0 AM-AF PRAWY 16 cm (12.5 zł)., karta orange internet mobilny podstawowy 10 GB 10 zł/m-c (umowa 24 m-ce). U teściowej używam też do lapka. Dobrze się spisuje w Skodzie Karoq, kartę ustawiłem najpierw w telefonie (logowanie bez pinu).
- Samochód: Karoq Style 1.5 tsi dsg dcc
Dodam od siebie jeszcze , że Carstick od Skody nie działa jako urządzenie udostępniające hot-spot do którego podłącza sie Karoq . Działa w ten sposób że należy go podłączyć do portu usb z przodu (u niektórych , w tym u mnie jedyne usb ) i on "zrobi" wtedy Skodzie internet . Jeśli podłączymy go do gniazda zapalniczki przez przejściówkę - nie będzie działał . Nie działał nawet podłączony do huba usb ,który podłączyłem do portu usb w samochodzie . Modem carstick LTE . Przy czym ten mój działa tylko na 3G (2-2.5 mbit / sek ) choć ma w nazwie LTE .. na szczęście kupiłem go sporo taniej niż w cenniku i raczej się przesiądę na e8372h
e8372h bardzo polecam
Czy ktoś z Was próbował albo testował urządzenie OBD LTE? Na Ali w cenie routera wifi a rozwiązanie nie zajmuje żadnego gniazda USB czy 12V.
