potwierdzam
Wady Karoqa
- Samochód: Skoda Karoq 1.5 TSI, Style
Re: Wady Karoqa
A zmieniliscie w opcjach klimatyzacji jej moc?
I nie mówię tu o pokrętle od dmuchawy.
Re: Wady Karoqa
?batman_xp1 pisze:A zmieniliscie w opcjach klimatyzacji jej moc?
Re: Wady Karoqa
W ustawieniach CAR
Re: Wady Karoqa
Dokładnie, ja ustawiłem mocno i daje rady.
Re: Wady Karoqa
Potwierdzam jeszcze raz
Re: Wady Karoqa
Intensywność na Maxa i jest ok. Chociaż ja jeżdżę na środkowej mocy bo nie ma takich przewiewów w aucie i jest ciszej.
Re: Wady Karoqa
Brakuje mi przycisku przy zegarach cyfrowych do kasowania dziennego przebiegu TRIP kilometrów. Trzeba to robić z ustawień na konsoli centralnej. A to upierdliwe jest.
Re: Wady Karoqa
U mnie zmienia się intensywność w panelu Klimatyzacja?! W ustawieniach CAR jest wiele opcji ale żadna związana z klimą Poza tym zmieniając te ustawienie na max wyłącza się tryb "auto" klimy a przechodzi w "manual" czyli to samo można osiągnąć zwiększając ustawienia nadmuchu.
U mnie z początku wydajność też była beznadziejna zanim nie rozkminiłem (podobno tak dziś młodzież mówi ), że fabrycznie ustawiona była na wewnętrzną cyrkulację powietrza. Po wyłączeniu tej opcji jest duuuuużo lepiej choć butelki piwa i tak nie zmrozi
Re: Wady Karoqa
Oj chyba nie grzebiesz tam gdzie trzeba. Nic się nie przełącza na manual. To jest ustawienie do agresywności działania trybu auto. Strona 117-118 instrukcji. Swoją drogą to można to ustawienie łatwo przegapić.Andrew1962 pisze: ↑19 cze 2019, 19:28U mnie zmienia się intensywność w panelu Klimatyzacja?! W ustawieniach CAR jest wiele opcji ale żadna związana z klimą Poza tym zmieniając te ustawienie na max wyłącza się tryb "auto" klimy a przechodzi w "manual" czyli to samo można osiągnąć zwiększając ustawienia nadmuchu.
