Strona 13 z 19
Re: Opony zimowe
: 02 lut 2019, 21:13
autor: warkakw
Dzięki za odpowiedzi
Jestem zielony w temacie.
Czy możecie napisać w jakim zakresie można szukać felg 16".
Jak stwierdzić, że felga będzie pasować ? Chodzi mi o parametry:
- 6Jx16
- ET43
- otwór centralny ?
- Rozstaw śrub 5x115
Re: Opony zimowe
: 02 lut 2019, 21:39
warkakw pisze: ↑02 lut 2019, 21:13
- 6Jx16
- ET43
- otwór centralny ?
Zgodnie z homologacją musi być:
6Jx16
ET43
Otwór centralny 57,1
Rozstaw śrub 5x112 (112 a nie 115!)
Oczywiście dla stalówek musisz kupić inne śruby niż masz w alusach. W Alu są stożki a do stalówek muszą być grzybki.
Co do opon to dla 1,5TSI nie ma w homologacji 16" z indeksem H ale jak koledzy wyżej przytoczyli można ich użyć (nadrzędne przepisy unijne).
Re: Opony zimowe
: 03 lut 2019, 12:32
autor: warkakw
Dzięki za odpowiedz, tak 5x112, pomyłka przy pisaniu
Chyba zdecyduje się na taki zestaw:
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#23425828
https://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian ... #203759259
Wygląda sensownie? Parametry powinny się zgadzać.
Re: Opony zimowe
: 03 lut 2019, 16:02
Re: Opony zimowe
: 03 lut 2019, 20:00
autor: warkakw
Tu nie chodziło o kombinacje tylko to że:
- 205 ma wg. etykiety: B A 69db
- 215 ma wg. etykiety: C B 69db
Na felgę powinny obie pasować więc wydawało mi się że lepsza będzie 205 wg parametrów.
Re: Opony zimowe
: 04 lut 2019, 20:52
autor: M a r c i n
warkakw pisze: ↑03 lut 2019, 20:00
To Ci teraz zrobię zonka... 215/60R16 i wg Etykiety B B i 72dB...
Swoją drogą... Mega opona kupiłem komplet (coś chyba z 850 zł kosztował) "na chwilę" jak rozsadziło mi w trasie na dziurze Nokiany i jeździ mi się na nich dużo lepiej niż na WR4D - paradoksalnie wbrew etykiecie, wcale nie jest głośniejsza od Nokiana. Więc zostały...
https://www.oponeo.pl/dane-opony/debica ... /240369293
Dębica zrobiła kilka dobrych opon po przejęciu przez GoodYear'a w 2016 roku... Mocno mnie zaskoczyły in plus.
Re: Opony zimowe
: 05 lut 2019, 0:12
W przypadku zimowych opon tych etykiet nie warto czytać bo .... zgodnie z przepisami oponę testuje się w 25°C... Tak więc etykieta jest sensowna tylko przy letnich oponach. No i chodzi o to co masz w homologacji a tam masz tylko 215/60. Założysz inne może być problem z ubezpieczeniem
Re: Opony zimowe
: 05 lut 2019, 21:40
autor: warkakw
c#Hunter pisze: ↑05 lut 2019, 0:12
O testach w 25stC nie wiedziałem. To faktycznie trochę to bez sensu przy zimówkach. Czyli 215 i tyle w temacie.
Co do opony/homologacji/ubezpieczenia. Faktycznie się zdarza, ze ubezpieczyciel sprawdza opony? Rozumiem, że raczej jak jesteśmy sprawcą zdarzenia, a nie poszkodowanym? Nigdy się nie spotkałem ze sprawdzaniem opon nawet w opowieściach znajomych.
Re: Opony zimowe
: 05 lut 2019, 22:37
To jest dmuchanie na zimne. Oczywiście chodzi o AC. Jak ktoś ma leasing to musi bardzo uważać. Teoretycznie mogą się czepiać o opony to po co ryzykować.
Re: Opony zimowe
: 06 lut 2019, 10:43
autor: root
warkakw pisze: ↑05 lut 2019, 21:40Co do opony/homologacji/ubezpieczenia. Faktycznie się zdarza, ze ubezpieczyciel sprawdza opony? Rozumiem, że raczej jak jesteśmy sprawcą zdarzenia, a nie poszkodowanym? Nigdy się nie spotkałem ze sprawdzaniem opon nawet w opowieściach znajomych.
Poczytaj tu:
https://www.kodiaq-klub.pl/forum/viewto ... 194#p19189
