NISKIE ŁADOWANIE
- Samochód: Skoda Karoq 1,6 cr tdi 115kM
NISKIE ŁADOWANIE
Witam po ponad roku użytkowania Karoqa 1.6 diesel 115kM zauważyłem że akumulator jakby był nie doładowany a mianowicie,wziąłem miernik i zacząłem robić pomiary rano i po wstawieniu do garażu;;
13.10.2019 godz 5.00
silnik nie pracuje 11,95
pracuje na biegu jałowym+światła 12,76
pracuje światła+wł.podgrzewane siedz. 13,94 przy odbiornikach większe ładowanie i to rozumiem jest ok
30.10.2019 godz 5.00
silnik nie pracuje 11,91
pracuje na biegu jałowym+światła 11,84
pracuje światła+wł.podgrzewane siedz, 13,64
31.10.2019 godz 5.00
silnik nie pracuje 11.62
pracuje na biegu jałowym+światła 14.12 nie ma pomyłki (doładowywał)alternator
pracuje światła+wł podgrzewane siedz. 14,12
31.10.2019 godz 19.30 PO WSTAWIENIU DO GARAŻU
silnik nie pracuje 12.61
pracuje na biegu jałowym+światła 14,01 nie ma pomyłki
pracuje światła+wł podgrzewane siedz. 14,03
nasuwa się pytanie czy na wolnych obrotach ładowanie jest za niskie ????? pytałem dwóch elektryków samochodowych,jednoznacznie odpowiedzieli że za niskie
Po włączeniu dodatkowych odbiorników obciążających alternator ładowanie wzrośnie ale i to jest troszkę za niskie więc mam pytanie
Czy do wymiany jest regulator napięcia a może diody w alternatorze które wzbudzają się przy dodatkowym obciążeniu. Proszę o pomoc bo elektryk w ASO twierdzi że nowe skody mają inteligentne ładownie,ale przy jego toku myślenia gdy temp.otoczenia spadnie poniżej -5C to auto nie zagada
- User karoq
- Samochód: Karoq 2.0 Tdi. Dsg. 4x4.style
Re: NISKIE ŁADOWANIE
Pytanie czy specjalnie nie jest tak zrobione zeby na biegu jalowym bylo jak najmniejsze obciążenie spalanie itp. dobrze poczytaj zanim cokolwiek bedziesz wymienial .
- User karoq
P.s przy niskich temperaturach sa podniesione obroty silnika na bieg.jalowym ok 1050 obrotów az silnik osiągnie temp. roboczą .User karoq pisze:Pytanie czy specjalnie nie jest tak zrobione zeby na biegu jalowym bylo jak najmniejsze obciążenie spalanie itp. dobrze poczytaj zanim cokolwiek bedziesz wymienial .
dziękuję za odp. ale sprawdzałem nawet podczas jazdy przy włączonych św nie przekroczył 12.8V więc poczekam jeszcze tydzień i pojadę do innego ASO
Moim zdaniem to objawy działania układu start stop. Wydaje mi się że wyjęcie tego kabelka od czujnika układu co jest przy dodatniej klemie powinno go całkowicie dezaktywować. Najpierw bym z tym spróbował.
- Administrator
- Samochód: Volvo V90
Zobacz czy nie masz jakichś błędów.
Co się udało zdiagnozować? mam taki miernik w rozdzielaczu gniazdek i zauważyłem podobne wahania, z ładowaniem na poziomie 12,1V włącznie, a czasami ponad 14V. Start-stop wyłączam po odpaleniu
Napięcie ładowania w moim Karoqu 1.5TSI. Pomiar na zimnym silniku. Obroty jałowe. Klimatyzacja włączona.
Światła mijania wyłączone "przełącznik pozycja 0" - napięcie 14,55 V
Światła mijania włączone - napięcie 14,55 V
Witam , poruszałem ten temat poprzednio w "problemach i usterkach" - zauważyłem że rozrusznik co raz słabiej kręci , po zmierzeniu ładowania myślałem że Alternator padł bo na wolnych obrotach było 12,0 V , dopiero jak obciążyłem lampami , grzaniem foteli i szyb pomiar wykazał 14,4 V . Ktoś skomentował ze to tak ma być że na wolnych obrotach nie ma obciążenia i trzeba jeżdzić na wyższych obrotach (...) Z moich obserwacji - w Salonach Skody prawie do każdego samochodu jest podłączona ładowarka , ktoś sprawdził - ustawione 12,7 V , i jeszcze - wg mnie do 2,0 TDI 70 Ah akumulator ( jeszcze nie najlepszej firmy ) to za mało , zwłaszcza że jest ten...Start/stop.Teraz doładowuję Aku co jakiś czas , czekam aż padnie - może uda się wymienić przed końcem gwarancji .
Bo tak ma być.Bodzio pisze: ↑09 cze 2020, 10:35 Witam , poruszałem ten temat poprzednio w "problemach i usterkach" - zauważyłem że rozrusznik co raz słabiej kręci , po zmierzeniu ładowania myślałem że Alternator padł bo na wolnych obrotach było 12,0 V , dopiero jak obciążyłem lampami , grzaniem foteli i szyb pomiar wykazał 14,4 V . Ktoś skomentował ze to tak ma być że na wolnych obrotach nie ma obciążenia i trzeba jeżdzić na wyższych obrotach (...) Z moich obserwacji - w Salonach Skody prawie do każdego samochodu jest podłączona ładowarka , ktoś sprawdził - ustawione 12,7 V , i jeszcze - wg mnie do 2,0 TDI 70 Ah akumulator ( jeszcze nie najlepszej firmy ) to za mało , zwłaszcza że jest ten...Start/stop.Teraz doładowuję Aku co jakiś czas , czekam aż padnie - może uda się wymienić przed końcem gwarancji .
