Kluczyk padł K.O.
Kluczyk padł K.O.
Kluczyk przestał działać(styczen 2018) ,nie wyswietlił komputer info o wymianie baterii,po zbliżeniu do start/stop komputer nie widzi kluczyka,szybka wizyta w ASO (blisko koło domu ).Akceptacja pełna -wymiana na nowy, przy okazji wgrany soft do skrzyni manual 1,5 TSI
Re: Kluczyk padł K.O.
Wymieniono kluczyk,stary zabrano do analizy ,bo to już któryś raz tak się stało -w innych modelach.Informacji nie udzielają .bo to tajemnica WIELKA .Śmiech ogólny ,nie wiedzą co się dzieje,wiem tylko że skoda pracuje nad nowymi kluczykami
co masz na myśli pisząc o wymianie softu skrzyni manualnej 1.5 benzyna mnie wymieniali sotf ale sterowania silnika - eliminacja kanguraNAIMAD71 pisze: ↑27 lis 2019, 14:43 Kluczyk przestał działać(styczen 2018) ,nie wyswietlił komputer info o wymianie baterii,po zbliżeniu do start/stop komputer nie widzi kluczyka,szybka wizyta w ASO (blisko koło domu ).Akceptacja pełna -wymiana na nowy, przy okazji wgrany soft do skrzyni manual 1,5 TSI
coś jeszcze robię że skrzynia manualną ? rozumialbym sterowanie automatycznej ale manual?
sory -to z rozpedu to soft sterownika silnikaNoAndy pisze: ↑21 gru 2019, 16:06co masz na myśli pisząc o wymianie softu skrzyni manualnej 1.5 benzyna mnie wymieniali sotf ale sterowania silnika - eliminacja kanguraNAIMAD71 pisze: ↑27 lis 2019, 14:43 Kluczyk przestał działać(styczen 2018) ,nie wyswietlił komputer info o wymianie baterii,po zbliżeniu do start/stop komputer nie widzi kluczyka,szybka wizyta w ASO (blisko koło domu ).Akceptacja pełna -wymiana na nowy, przy okazji wgrany soft do skrzyni manual 1,5 TSI
witam - Karoq z kwietnia 2018 r. - dziś tak poprostu padł kluczyk - nic nie działa nic się nie świeci. Nie był żadnej informacji o rozładowanej baterii. Pytanie, czy to bateria i wymieniać na własną rękę czy to faktycznie wada kluczyka. Jak zadzwonię do ASO to na 100% powiedzą, że bateria....
Nie powinna padać tak szybko. Te baterie wytrzymują po 5lat najmarniej. Mała szansa że to bateria...matt97 pisze: ↑04 sty 2020, 17:22 witam - Karoq z kwietnia 2018 r. - dziś tak poprostu padł kluczyk - nic nie działa nic się nie świeci. Nie był żadnej informacji o rozładowanej baterii. Pytanie, czy to bateria i wymieniać na własną rękę czy to faktycznie wada kluczyka. Jak zadzwonię do ASO to na 100% powiedzą, że bateria....
BTW: da się jakoś otworzyć samochód mechanicznie? Bo zapalić to pewnie nie ma szans? Teraz obczajcie taka akcja w trasie...
Zajrzyj pod dołu pod klamkę. Powinna być tam szczelina w którą da się włożyć kluczyk. Pociągnij za klamkę a następnie podważ odsłonę bębenka zamka. Jeśli dobrze pamiętam to jest to opisane w instrukcji.
- Administrator
- Samochód: Volvo V90
Da się zarówno otworzyć (Krteq podał sposób), jak i odpalić (wystarczy przyłożyć nawet rozładowany kluczyk do przycisku odpalania – immobilizer).
W przypadku kluczyków Key baterie wytrzymują ok 1,5 roku w Superbie przez 3,5 roku wymieniłem dwie.
