Problem ze wskaźnikiem temperatury
Witam Karoqmaniaków :) Dziś równo po przejechaniu 7 000 km wskaźnik temperatury zaczął żyć swoim życiem :mrgreen: Najpierw długo nie wstawał z pozycji "0" a jak już leniwie zaczął reagować to nie robił tego płynnie a skokowo co jakiś czas wracając do poprzedniej pozycji. Czy ktoś z Was miał takie symptomy a jeśli tak to co je powoduje? Do dziś wszystko działało jak należy. Na piątek umówioną mam wizytę w serwisie.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2019, 23:48 przez Andrew1962, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Problem ze wskaźnikiem temperatury
Termostat pewnie. Zweryfikują w ASO przez komputer.
Dziś dokładnie to samo. Stan płynu chłodzącego dokładnie w połowie między max i min.
Witajcie, jestem po wizycie w ASO i dziwna sprawa. Nic nie stwierdzili?! Podpięty pod diagnostykę, wszystko OK, jazda próbna mechaników, również. Kierownik serwisu stwierdził, że w niższych temperaturach może inaczej wskazywać niż dotychczas? Hm...
Ale...
Po wyjeździe z serwisu wskaźnik znów działa normalnie :) pewnie reset ustawień przez podpięty komputer zadziałał. W każdym bądź razie ani termostat ani sam wskaźnik temperatury nie są/mam nadzieję były winne. Zobaczymy jak auto ostygnie po ponownym uruchomieniu jak się sprawy mają.
Andrew1962 pisze:Witajcie, jestem po wizycie w ASO i dziwna sprawa. Nic nie stwierdzili?! Podpięty pod diagnostykę, wszystko OK, jazda próbna mechaników, również. Kierownik serwisu stwierdził, że w niższych temperaturach może inaczej wskazywać niż dotychczas? Hm...
Ale...
Czasem elektronika płata figle. Pewnie już będzie ok.
Po odpaleniu na zimnym niestety tak jak było przed wizytą w ASO. W przyszłym tygodniu zostawię im na noc aby sami go na zimnym sprawdzili. Zobaczymy wtedy jaka będzie diagnoza. A Wasze czujniki i wskaźniki jak się sprawują w te chłodniejsze dni. Płynnie wchodzą na 90 st. C czy skokowo jak u mnie bo nikt się nie odniósł jak u Was jest?
Andrew1962 pisze:Po odpaleniu na zimnym niestety tak jak było przed wizytą w ASO. W przyszłym tygodniu zostawię im na noc aby sami go na zimnym sprawdzili. Zobaczymy wtedy jaka będzie diagnoza. A Wasze czujniki i wskaźniki jak się sprawują w te chłodniejsze dni. Płynnie wchodzą na 90 st. C czy skokowo jak u mnie bo nikt się nie odniósł jak u Was jest?
Ja mam wskaźnik ledowy w Virtual Cockpit więc skokowo (kreska po kresce) rośnie wskazanie do 90 stopni.
michjed
Post autor: michjed »
Andrew1962 pisze: 13 gru 2019, 18:19 Po odpaleniu na zimnym niestety tak jak było przed wizytą w ASO. W przyszłym tygodniu zostawię im na noc aby sami go na zimnym sprawdzili. Zobaczymy wtedy jaka będzie diagnoza. A Wasze czujniki i wskaźniki jak się sprawują w te chłodniejsze dni. Płynnie wchodzą na 90 st. C czy skokowo jak u mnie bo nikt się nie odniósł jak u Was jest?
Pocieszę ....u mnie chyba jest tak samo. Nawet zastanawiałem się czy coś z tym zrobić, ale tak jakoś wyszło, że póki co nic nie zrobiłem. Co ciekawe objaw zauważyłem nie teraz jak jest zimno, ale wcześniej, przy temperaturach jesiennych.
U mnie wygląda to tak, że: nie dzieje się nic, po chwili gwałtowny skok o 2-3 kreski, znowu nic, a za chwile błyskawicznie dobija do 90 stopni :). Pocieszam się tym, że ważne, że do tych 90 stopni dobija, nie więcej i nie mniej
michjed dzięki za info jak Twój wskaźnik działa ale wcale mnie to nie pocieszyło ;) Dlaczego? Ano dlatego, że przedtem mój wskaźnik działał prawidłowo, tzn. płynnie się podnosił do równo/idealnie 90 stopni i to bez względu na temperaturę otoczenia. A obecnie działa tak jak napisałem w pierwszym poście w temacie.. Bardzo dziwne, że serwis mówi, że wszystko jest w porządku, tłumacząc, że termostat jest elektroniczny i w związku z taką temperaturą zewnętrzną może tak działać?
A innym Kolegom i Koleżankom jak działają te wskaźniki? Podzielicie się swoimi doświadczeniami? Bardzo jestem ciekaw czy ktoś jeszcze ma taki patologiczny w swoich wskazaniach wskaźnik?
