Problem ze wskaźnikiem temperatury
Re: Problem ze wskaźnikiem temperatury
Tak miałem aktualizację softu jakoś tak niedawno. Chyba o tym pisałem w innym temacie muszę sprawdzić kiedy to było ale z pewnością po aktualizacji wskaźnik działał jakiś czas prawidłowo.
Problem ze wskaźnikiem jest tylko podczas podnoszenia temperatury bo kiedy osiągnie 90 stopni to potem już jest OK.
Ponadto, zanim drgnie z pozycji 0 to zajmuje mu obecnie od 3,5 do ok.5 minut :'(
Koniec X. miałem aktualizację a problem pojawił się 1.XII.
Dziś kolejna wizyta w moim ASO. Zestaw wskaźników przebadany i pracuje płynnie w całym zakresie. Zimny lut jako tako wykluczają ponieważ po dojściu do 90 stopni wszystko hula dobrze a w przeciwnym razie problem występowałby również i dalej. No nic skończy się wysłaniem opisu problemu do producenta wraz z wydrukami z badania i przyjdzie czekać na ich werdykt. Najważniejsze w tym wszystkim jest to że serwis bardzo fajnie współpracuje ze mną aby problem rozwiązać :)
Właśnie mnie poinformowano, że producent zalecił wymianę sterownika cieczy chłodzącej. ASO już go zamówiło więc czekamy z nadzieją, że w tym gadżecie tkwi problem :) Pozdrawiam weekendowo.
Ps.
A tak z innej beczki w Elblągu 9 st. C i wiosenny/jesienny deszcz od rana.
Andrew1962 pisze:Właśnie mnie poinformowano, że producent zalecił wymianę sterownika cieczy chłodzącej. ASO już go zamówiło więc czekamy z nadzieją, że w tym gadżecie tkwi problem :) Pozdrawiam weekendowo.
Ps.
Oby ten sterownik załatwił tę sprawę.
Wiosennie, faktycznie.
Witajcie. Wczoraj auto spędziło pół dnia w ASO i wymieniono sterownik wraz z pompą cieczy. Dziś rano zaobserwowałem takie zachowanie wskaźnika, po osiągnięciu drugiej kreski spadł do zera a potem zaczął już się płynnie podnosić do 90 st. Nie było więcej opadań na niższe kreski tak jak przed wymianą. Niestety to jedno opadnięcie też mnie niepokoi bo nie przypominam sobie aby wcześniej tak się działo. No chyba, że to wina temperatury zewnętrznej? Wyglądało to tak jakby termostat otworzył większy obieg no ale przy 30 st. termostat się chyba nie otwiera? Czy ktokolwiek z Was zwrócił uwagę na Wasze wskaźniki czy macie może też takie działanie? Nie wiem czy męczyć ich dalej czy sobie odpuścić? Proszę o rady.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2020, 19:24 przez Andrew1962, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym zadzwonił i zapytał, czy to normalne, a jeśli potwierdzą, to potem obserwowałbym dalej i najwyżej zgłosił fakt przy okazji kolejnej wizyty w ASO na przeglądzie/ew. naprawie. Póki gwarancja jest to trzeba się dopominać o wszystko co się da.
Andrew1962 pisze: 15 sty 2020, 13:55 po osiągnięciu drugiej kreski spadł do zera ..........Wyglądało to tak jakby termostat otworzył większy obieg
Uważam, że to nie jest ze sobą powiązane. Termostat po otwarciu może spowodować lekkie wahnięcie temperatury w okolicy 90*C czyli spadnie z 90 na 80 ale nie do zera.
Rolą termostatu jest utrzymywanie właściwej temperatury silnika a jego budowa jest taka, że przy określonej temperaturze się uchyla i zamyka - zamykanie to na pewno nie jest zero. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w wymaganym zakresie to permanentna praca termostatu na zasadzie uchylenie-zamknięcie i jest to na zasadzie płynnej (przynajmniej powinno być).
Panowie ArKos i Shadoon dzięki za Wasze opinie. Bardzo mnie interesuje jak to u innych wygląda, wiem bo wcześniej michjed już napisał, że zauważył u siebie też podejrzane działanie tego wskaźnika. No ale czy tylko my w dwóch mamy problem a może po prostu przy tych temperaturach tak ma być? Nie wiem, więc każdy głos w dyskusji na wagę mojego lepszego samopoczucia i podejmowania kolejnych kroków z ASO. Poobserwujcie proszę jutro jak odpalicie Wasze Karoqi (1.5 TSI) na zimno jak wskaźnik temperatury osiąga 90 stopni C. i dajcie znać, proszę.
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością.
PS.
Żaden mechanik z grupy VAG nie czyta tego Forum i nie ma nic do powiedzenia w temacie? Zachęcam
U mnie w 1.5 TSI jest wyświetlacz temperatury płynu chłodniczego (virtual cockpit) i wskaźnik wzrasta płynnie, kreska po kresce do 90 stopni. Nie cofa się.
