Masz na myśli układ Start/Stop? Jak wyłączyłeś na stałe?
choinka na wyświetlaczu
Re: choinka na wyświetlaczu
Chodzi o rozdzielacz gniazdek 12V z wyświetlaczem napięcia ładowania
Też tak próbowałem, ale wtedy wyświetla się informacja o innych błędach elektrycznych?
To normalne, bo sterownik nie otrzymuje sygnału z czujnika, czego skutkiem jest wyłączenie systemu S&S i przejście alternatora z trybu ładowania inteligentnego w tryb normalny, zależny tylko od obciążenia i temperatury. Informacja o usterce systemu S&S pojawia się jednorazowo, po każdym uruchomieniu silnika i nie skutkuje niczym innym. Jeżdżę tak już rok, a wcześniej wyłączałem S&S programowo, ale parametry akumulatora przy inteligentnym ładowaniu są dla mnie nie do przyjęcia...
Ciekawe. A czy to wskazanie "usterki" samo znika, czy zostaje na wyswietlaczu podczas jazdy? I co z gwarancją? Taka "usterka" na pewno pozostawia ślad możliwy do odczytania przez serwis Skody?
I jeszcze jedno, czy "normalne"wyłączanie SS dedykowanym przyciskiem na konsoli powoduje tylko wyłączenie tego systemu, czy sposób ładowania akumulatora też się zmienia? Dzięki za cierpliwość
Sposób ładowania się nie zmienia niestety.Szaraq pisze: ↑07 wrz 2020, 15:43 Ciekawe. A czy to wskazanie "usterki" samo znika, czy zostaje na wyswietlaczu podczas jazdy? I co z gwarancją? Taka "usterka" na pewno pozostawia ślad możliwy do odczytania przez serwis Skody?
Informacja o usterce wyświetla się przez 3 sekundy podczas pierwszego zatrzymania auta po uruchomieniu silnika. Mam pozmieniane sporo rzeczy programowo, S&S też kiedyś tak wyłączałem i z wyłączonym jeździłem na przeglądy i naprawy gwarancyjne...nikt nigdy tego nie kwestionował. Teraz gdybym jechał do serwisu, to wtyczkę bym podpiął z powrotem i tyle.Szaraq pisze: ↑07 wrz 2020, 15:43 Ciekawe. A czy to wskazanie "usterki" samo znika, czy zostaje na wyswietlaczu podczas jazdy? I co z gwarancją? Taka "usterka" na pewno pozostawia ślad możliwy do odczytania przez serwis Skody?
Na samo wyłączenie S&S jest jeszcze inna metoda, na Aliexpress można kupić moduł powodujący zapamiętanie wyłączenia funkcji S&S. Sposobu ładowania to oczywiście nie zmienia.
https://pl.aliexpress.com/item/40008118 ... web201603_
Dzięki
Napisałem do importera dwa pisma . Niestety brak jakiejkolwiek odpowiedzi. I tak w celach poprawy nastroju szef serwisu autoryzowanego we Wrocławiu powiedział ,żeby nie wjeżdżać w kałuże bo auto nie jest do tego -)).PS Jak nie używam start/stop to przy dużym deszczu błędy występują sporadycznie
