Strona 2 z 3
Re: choinka na wyświetlaczu
: 02 wrz 2020, 17:46
autor: Szaraq
kwiatek88 pisze: ↑17 lip 2020, 14:38
RobertG7 pisze: ↑17 lip 2020, 14:19
I później jedziesz, patrzysz i nerw Cię szarpie, bo co sekundę wartości skrajne, od 11,9V do 14,8V
w normalnym, starszym aucie to albo ładowanie było na poziomie 13,8-14,4V, albo poniżej 12,5V i wtedy wiadomo, że jest awaria z ładowaniem
Dokładnie, dlatego już dawno wyłączyłem ten "Eko-szajs"
Masz na myśli układ Start/Stop? Jak wyłączyłeś na stałe?
: 02 wrz 2020, 18:14
autor: RobertG7
Chodzi o rozdzielacz gniazdek 12V z wyświetlaczem napięcia ładowania
: 06 wrz 2020, 15:40
autor: kwiatek88
Szaraq pisze: ↑02 wrz 2020, 17:46
Odpiąłem wtyczkę od modułu akumulatora przy klemie ujemnej.
: 06 wrz 2020, 17:56
autor: Szaraq
kwiatek88 pisze: ↑06 wrz 2020, 15:40
Też tak próbowałem, ale wtedy wyświetla się informacja o innych błędach elektrycznych?
: 06 wrz 2020, 22:57
autor: kwiatek88
Szaraq pisze: ↑06 wrz 2020, 17:56
To normalne, bo sterownik nie otrzymuje sygnału z czujnika, czego skutkiem jest wyłączenie systemu S&S i przejście alternatora z trybu ładowania inteligentnego w tryb normalny, zależny tylko od obciążenia i temperatury. Informacja o usterce systemu S&S pojawia się jednorazowo, po każdym uruchomieniu silnika i nie skutkuje niczym innym. Jeżdżę tak już rok, a wcześniej wyłączałem S&S programowo, ale parametry akumulatora przy inteligentnym ładowaniu są dla mnie nie do przyjęcia...
: 07 wrz 2020, 15:43
autor: Szaraq
Ciekawe. A czy to wskazanie "usterki" samo znika, czy zostaje na wyswietlaczu podczas jazdy? I co z gwarancją? Taka "usterka" na pewno pozostawia ślad możliwy do odczytania przez serwis Skody?
I jeszcze jedno, czy "normalne"wyłączanie SS dedykowanym przyciskiem na konsoli powoduje tylko wyłączenie tego systemu, czy sposób ładowania akumulatora też się zmienia? Dzięki za cierpliwość
: 07 wrz 2020, 16:50
autor: RobertG7
Szaraq pisze: ↑07 wrz 2020, 15:43
Sposób ładowania się nie zmienia niestety.
: 07 wrz 2020, 17:46
autor: kwiatek88
Informacja o usterce wyświetla się przez 3 sekundy podczas pierwszego zatrzymania auta po uruchomieniu silnika. Mam pozmieniane sporo rzeczy programowo, S&S też kiedyś tak wyłączałem i z wyłączonym jeździłem na przeglądy i naprawy gwarancyjne...nikt nigdy tego nie kwestionował. Teraz gdybym jechał do serwisu, to wtyczkę bym podpiął z powrotem i tyle.
Na samo wyłączenie S&S jest jeszcze inna metoda, na Aliexpress można kupić moduł powodujący zapamiętanie wyłączenia funkcji S&S. Sposobu ładowania to oczywiście nie zmienia.
https://pl.aliexpress.com/item/40008118 ... web201603_
: 07 wrz 2020, 19:34
autor: Szaraq
Dzięki
: 28 maja 2021, 10:03
autor: maciek5
Napisałem do importera dwa pisma . Niestety brak jakiejkolwiek odpowiedzi. I tak w celach poprawy nastroju szef serwisu autoryzowanego we Wrocławiu powiedział ,żeby nie wjeżdżać w kałuże bo auto nie jest do tego -)).PS Jak nie używam start/stop to przy dużym deszczu błędy występują sporadycznie
