Ciche buczenie przy włączonej klimatyzacji
velldrin
Samochód: Skoda Karoq 1.5 TSI DSG 2020
Post autor: velldrin »
Pytanko mam, czy u was też tak słychać jakby buczenie niezbyt głośne gdy jest włączona klimatyzacja? Bo u mnie na niskich obrotach słychać i jakby zmienia się trochę ton w zależności od prędkości obrotowej silnika. Gdy zgaśnie silnik wtedy cisza. Czy to tylko u mnie czy to normalne zachowanie i po prostu słychać bo silnik cicho pracuje.
kwiatek88
Samochód: 1.6TDI
Re: Ciche buczenie przy włączonej klimatyzacji
Post autor: kwiatek88 »
Włączeniu klimatyzacji towarzyszy włączenie wentylatora chłodnicy, może to właśnie jego dźwięk słyszysz...
Post autor: Zbyszek1972 »
velldrin pisze: 16 wrz 2020, 21:37 Witam,
Czy coś robiłeś z buczeniem klimatyzacji ?? U mnie jest ten sam problem. Czytałem na innym forum że ten dźwięk powstaje gdy jest zbyt mała ilość oleju w układzie klimatyzacji.
Teufel
Samochód: będzie Karoq 190KM
Post autor: Teufel »
velldrin pisze:Witam,
Sprawdzałeś ilość czynnika w układzie? Zbyt mało generuje dziwne dźwięki
klikam, bo lubię...
Teufel pisze: 09 lip 2021, 0:00
klikam, bo lubię...
Nie sprawdzałem jeszcze ilości czynnika ale sprawdziłem temperaturę i po włączeniu klimy wacha się pomiędzy 4-5 stopni więc raczej ilość gazu powinna być ok. Klima była nabita w październiku 2020r.
velldrin
Nic nie robiłem ani nie sprawdzałem jeszcze w temacie. Uznałem że pewnie ten typ tak ma i jak zrobiło się zimno to zapomniałem o problemie. Ostatnio irytujący dźwięk wrócił i skoro temat odżył to może jednak coś jest na rzeczy. Nagrałem jak to wygląda u mnie. Czy u was jest podobnie?
https://youtu.be/cR81rjIR9f0
u mnie dokładnie ten sam dźwięk
velldrin
Ok, czy mógłby jeszcze ktoś potwierdzić, że u niego na 100% problem nie występuje?
velldrin
Bylem w salonie z tym, powiedzieli że wszystko w porządku i to normalne zachowanie. Sprawdzili ilość czynnika itd i było wszystko w normie. Więc wygląda na to że ten typ tak ma.
Puchacz
Samochód: Karoq 1.5 TSI
Post autor: Puchacz »
velldrin pisze: 16 wrz 2021, 20:35 Bylem w salonie z tym, powiedzieli że wszystko w porządku i to normalne zachowanie. Sprawdzili ilość czynnika itd i było wszystko w normie. Więc wygląda na to że ten typ tak ma.
Ten typ sprężarek często tak ma. U mnie w Golfie V zaczęła buczeć w 4 roku użytkowania. W końcu zmieniłem sprężarkę na nową od Denso i była cisza jakieś 2 lata, później też zaczęła buczeć. Poziom czynnika cały czas w normie.
Winna jest kijowa regulacja wydajności tych sprężarek.
