Ognisko rdzy
: 10 mar 2021, 20:41
autor: Bartek 87
Dzien dobry, czy ma ktoś podobny problem pod uszczelka w tylnych drzwiach. U mnie pojawiło się z obydwu stron :(
Re: Ognisko rdzy
: 10 mar 2021, 21:06
Masz go od nowości? Próg wygląda na "robiony".
Re: Ognisko rdzy
: 11 mar 2021, 7:19
autor: Bartek 87
Tak, od nowości. 28000 przebieg. Z drugiej strony to samo.
Re: Ognisko rdzy
: 11 mar 2021, 10:17
autor: MarcinG
Shadoon pisze: ↑10 mar 2021, 21:06 Masz go od nowości? Próg wygląda na "robiony".
Rzeczywiście, w powiększeniu widać dużo wtrąceń pod lakierem, chyba, że to jakiś przyklejony brud i tylko tak to wygląda.
Re: Ognisko rdzy
: 11 mar 2021, 13:24
autor: Teufel
Bartek 87 pisze: ↑10 mar 2021, 20:41 Dzien dobry, czy ma ktoś podobny problem pod uszczelka w tylnych drzwiach. U mnie pojawiło się z obydwu stron :(
Byłeś z tym w ASO?
Re: Ognisko rdzy
: 11 mar 2021, 14:13
autor: Bartek 87
Jeszcze nie, zauważyłem to wczoraj.
Re: Ognisko rdzy
: 12 mar 2021, 12:09
autor: RobertG7
Shadoon pisze: ↑10 mar 2021, 21:06 Próg wygląda na "robiony".
Ohooo odważna analiza. Po czym rozpoznajesz, że robiony? Po grudkach na lakierze? Zauważyłeś, że takie same (sól lub piasek) widać na plastikowych elementach i gumowych?
Re: Ognisko rdzy
: 12 mar 2021, 12:33
O, widzę burza. Wygląda, nie znaczy że jest. Jak taka solidna rdza tam się wżarła to ciężko się oprzeć innemu wrażeniu. A okolice tego miejsca wyglądają na zdjęciu wg mnie na dłubane. Tak uważam i po to jest forum, żeby dyskutować.
Re: Ognisko rdzy
: 12 mar 2021, 12:58
autor: Lucien
Ale wiecie co, ja jak odginam w ten sam sposób uszczelkę to nie widzę gołej blachy, tylko kolejny fałd gumy. Na pewno nie dam rady jedną ręką dostać się do blachy.
Czyżby Skoda zaoszczędziła na gumie w późniejszych produkcjach? Mój 2018, kwiecień.
Re: Ognisko rdzy
: 12 mar 2021, 13:06
Lucien pisze:Ale wiecie co, ja jak odginam w ten sam sposób uszczelkę to nie widzę gołej blachy, tylko kolejny fałd gumy. Na pewno nie dam rady jedną ręką dostać się do blachy.
Ale pewnie nie masz tam grama rudego nalotu nigdzie, jak kolega?
