Fajne gadżety do Karoga na ali..
Re: Fajne gadżety do Karoga na ali..
a proszę bardzo
https://www.aliexpress.com/item/3286174 ... 2e0eNwVd1W
albo
https://www.aliexpress.com/item/3294819 ... 2e0eLZrOSp
albo
Nakładki na pedały dziś dotarły do mnie, ale relację zdam po niedzieli, bo akurat wyjeżdżam. Pierwsze wrażenie OK, najważniejsze będzie to, jak pasują,
Nakładki wyglądają całkiem całkiem dobrze i estetycznie. Pytanie, jak mocno są dopasowane do pedałów aby w trakcie jazdy czasem nie spadły i nie stworzyły jakiegoś zagrożenia. A druga kwestia to, jak oceniasz jakość materiałów z jakich je wykonano. W opisie na Ali znalazłem opinie, że tą największą nakładkę, podkładkę trzeba lekko podciąć aby ją zamontować?
Wyglądają jak fabryczne.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Tworzywo, z którego są wykonane jest nieco miększe niż oryginał. Mocowanie, jak w oryginale polega na wsunięciu na pedał w taki sposób, aby gumowy kołnierz objął tę płaską część, a niewielki wypust trafił w otwór (otwory). Te wypusty są trochę gorzej wykonane niż w oryginale, ale wszystko się trzyma.
Podstopnica wydaje się być odrobinę szersza niż oryginalna, tak z pół centymetra, ale nie specjanie to widać. Nie podcinałem z tego powodu.
Co do trzymania się tych elementów, to czas pokaże.
Dzięki bartic za info!
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
A proszę bardzo.
Zapomniałem dodać, że z pedału przyspieszenia niczego się nie ściąga (to jest oryginalnie po prostu kawał plastiku). Nakładkę się na niego nasuwa, trzyma się na kołnierzu na obwodzie,
P.S.
Na razie wszystko trzyma się dobrze, ale to ledwie z 40-50km od założenia,
P.S.
Szkło ochronne na ekran:
27,12 zł 38%OFF | 8 Cal dla Skoda Kodiaq Karoq 2017-2019 szkło hartowane ekran nawigacji samochodowej Protector wyświetlacz Film LCD naklejka ochronna 2018
https://s.click.aliexpress.com/e/An6HjUnEb
U nas w cebulandii takie szkła w okolicy 200pln
To zarabiscie zapakowane i szybko przychodzi, niecałe 2 tygodnie i jest
SUPER! Nieźle spasowane i wygląda OK! Bardziej jednak przydałoby się na zegary bo to pseudo szkło rysuje się nawet od użycia delikatnego pędzelka
