Jeszcze nie chce tego oficjalnie ogłaszać ale na pewno teraz daje się bez problemu dynamicznie ruszać jak każdym normalnym samochodem.Shadoon pisze: ↑19 maja 2019, 22:02No to nowy soft ogarnął problem. Super.c#Hunter pisze:Nie wiem co o tym myśleć, jakby coś było nie tak to Pertyn by to wyczaił. Może mają już ten nowszy soft, u mnie po upgradzie też zupełnie inaczej się rusza i jak zgaśnie to wiem że z mojej winy a nie z dupy jak wcześniej rusza i gaśnie ...
Samochód dla Kanisza
Re: Samochód dla Kanisza
Petryn wyczaił NA SAMYM POCZĄTKU POWIEDZIAŁ ŻE TO WERSJA 1.1 1.5TSI BO TA 1.0 BYŁA KiePSKA...
Ale on też nie poleca 1.5 jak to powiedział z 4 czy 5 osobami na pokładzie trzeba planować wyprzedzanie ze 2km na przód????
Poleca 2.0tdi ale polski artykuł już nie, ja pidesłałem film jak Benz 150KM jest lepsze od Diesel 150KM... i...
Jak nim jechałem z doradcą to w sumie 2os po obwodnicy minąłem 2 tiry z predkości 1110km/h do 140km/h osiągnął w chwilę ale nie na 6 biegu tylko redukcja na 4bieg i nie pamietam czy miał 4500rpm czy ponad 5000rpm ale ciągnął do przodu... Ja też nie widziałem kangura czy braku mocy, no ale trzebaby przetestować z rana jako pierwszy nierozgrzane auta i zobaczyć jak się jeździ..., więc może wypuszczą wersję MY20 jeszcze lepszą?
W sieci spekulują że VW szykuje jeszcze mocniejszą 1.5TSi na rynek USA, ale nie wiedzą kiedy to będzie, chyba że jaki hybrydy?
Dziwne że 1.5 turbo ma tylko 150KM, gdzie 1.6TGdi Hyundai Tucson ma 177KM,..., ale może cos poprawią,
Jeszcze jedna kluczowa kwestia. Nie wiem czy 1.5TSI nadaje się w góry więc pytanie czy masz w miarę płasko czy też musisz hamować silnikiem... Pytam bo jak w 1.5TSI odłączy dwa cylindry to silnik stawia bardzo mały opór. Nie widzę efektywnego hamowania silnikiem przy kątach 3stopnie i więcej... Jeśli nie robisz krótkich tras tylko te 20km zasadniczo przejeżdżasz od odpalenia to bierz diesla i nie kombinuj. Jakieś głupawe testy na przyśpieszenie to wiesz. Jak masz 1800kg to liczy się moment obrotowy!
Czekając na Seata Ateca, którego jestem właścicielem dostałem Tarraco na weekend to pojeżdżenia. Wersja topowa 2.0TDI 190KM 4x4 z DSG. Jak dla mnie był to muł, kompletnie nie było czuć tej mocy, zbierałem się ospale itp. Chyba, że go trzeba wysoko kręcić ale to przecież diesel więc tak być nie powinno.
Mój sprzedawca też w zaufaniu mi powiedział, że jak na 2.0 TDI i 190KM to słabo chodzi to auto. Spalanie 60% trasy + 40% jazda po 3-city wyszło mi o ile dobrze pamiętam 7.8. Przejechałem łącznie około 500Km. O ile w Atece się zakochałem od pierwszej jazdy tak Tarraco nie zrobiło na mnie kompletnie żadnego wrażenia i osobiście nie kupiłbym tego samochodu!
Kodiaqiem niestety nie jeździłem, więc nie porównam tych dwóch samochodów.
Nie miejcie złudzeń - odpowiedź Pertyna do pytania pod testem na youtubie:
"Panie Macieju, 1) czy w tym Seacie występuje szarpanie przy ruszaniu z 1.biegu tzw. kangurowanie w samochodach z silnikiem 1.5TSI?; 2) Jak ocenia Pan pracę skrzyni manualnej w porównaniu do testowanej Skody Karoq z tym samym silnikiem? Zmieniło się coś?
Odp. Skokami naprzód przy pełzaniu (manewrowanie po garażu itp.) – tak. Zwracając auto po teście zasugerowałem przyjrzenie się oprogramowaniu. Skrzynia ma lepiej dobrane przełożenia niż w Karoqu, nie ma problemu ze zdychaniem."
Heh to Ci powiem, że podejrzewam nowy soft a nie inną przekładnię. Mój po upgrade już nie zdycha przy ruszaniu ale kanguruje dalej... Powaga, po upgradzie czuje się jakbym miał inną skrzynie biegówKraq pisze: ↑20 maja 2019, 8:06
A wzywali Cię na akcję czy sam walczyłeś o ten upgrade. Ja dziś w samo południe jadą do serwisu pokazać im to gaśnięcie bo o niczym nie wiedzą, podobno?!c#Hunter pisze: ↑20 maja 2019, 8:52Heh to Ci powiem, że podejrzewam nowy soft a nie inną przekładnię. Mój po upgrade już nie zdycha przy ruszaniu ale kanguruje dalej... Powaga, po upgradzie czuje się jakbym miał inną skrzynie biegówKraq pisze: ↑20 maja 2019, 8:06
Sam się musiałem upomnieć. Jakby co to niech szukają tpi na brak reakcji na pedał gazu na drugim biegu bo podobno pod tym jest tpi z upgadem softu. Nie wyjeżdżaj bez nowego softu bo dużo poprawia.Andrew1962 pisze: ↑20 maja 2019, 9:13A wzywali Cię na akcję czy sam walczyłeś o ten upgrade. Ja dziś w samo południe jadą do serwisu pokazać im to gaśnięcie bo o niczym nie wiedzą, podobno?!c#Hunter pisze: ↑20 maja 2019, 8:52Heh to Ci powiem, że podejrzewam nowy soft a nie inną przekładnię. Mój po upgrade już nie zdycha przy ruszaniu ale kanguruje dalej... Powaga, po upgradzie czuje się jakbym miał inną skrzynie biegówKraq pisze: ↑20 maja 2019, 8:06
To jest ten upgrade na kangura? Taki mają a na gaśnięcie mówią, że nie?! Czekam na diagnozę
Niech załadują najnowszy soft i nawet jak gaśnięcie Twojego Karoqa usuną lekiem na kangura, to tylko dobra TwojaAndrew1962 pisze:To jest ten upgrade na kangura? Taki mają a na gaśnięcie mówią, że nie?! Czekam na diagnozę
