Strona 2 z 3
Re: Zawieszenie DCC
: 06 lut 2020, 14:43
autor: Andrews
JareK77 pisze: ↑06 lut 2020, 13:31
Andrews pisze: ↑25 lis 2019, 9:35
dzięki , zdaje się że trzeba w takim razie domówić jeszcze "personalizacja ustawień Driving Mode Select z dodatkowym kluczykiem" za 200 pln zeby zapisywał ..
chyba trzeba będzie poprawić zamówienie ..
Ja mam dodatkowy kluczyk ale też nie pamięta trybu jazdy. Zawsze wraca do Normal.
oo .. :-/ to by było słabo .. za parę dni odbieram maszynę to dam znać jak jest u mnie ..
Re: Zawieszenie DCC
: 06 lut 2020, 14:56
autor: JareK77
Dla mnie było załamką, jak się dowiedziałem, że w sportlinie nie ma foteli elektrycznie sterowanych. Po to tylko brałem dodatkowy kluczyk, żeby fotel się przestawiał, a tu dupa, trzeba ręcznie.
Kluczyk przełącza profile użytkownika samochodu, czyli m.in. wygląd virtual cockpit (ale nie pamięta ekranu sportowego), podświetlenie ambiente, stacje radiowe, ustawienia dźwięku. Niestety tryb jazdy zawsze niezależnie od użytego kluczyka wraca na tryb Normal. Obstawiam więc, że DCC które jest pod tryb jazdy podpięte, także wróci do normy. Głupie to jest, nie wiem dlaczego Skoda tak to zaprogramowała. Może w roczniku modelowym 2020 jest poprawione. Ja mam 2019.
Re: Zawieszenie DCC
: 06 lut 2020, 14:59
autor: JareK77
Nauczyłem się już, że zaraz po wejściu trzeba nacisnąć parę przycisków. Najpierw uruchamiam silnik, później wyłączam system start-stop, następnie naciskam 3x wybór trybu jazdy aby przejść na własne ustawienia, po czym na sam koniec wyłączam ASR. Normalnie procedura startowa jak w jakimś Boeningu
Re: Zawieszenie DCC
: 06 lut 2020, 15:44
autor: harioli_19
Czyli za każdym odpaleniem samochodu będę musiał wybierać na nowo. Za taką dopłatę i w przyszłości koszty eksploatacji mógłby być system z pamięcią ustawień. Wszystko okaże się za 3 tyg. W przyszłym tygodniu produkcja.
Re: Zawieszenie DCC
: 07 lut 2020, 9:46
Wydaje mi się, że można ustawić pamiętanie ostatniego ustawienia trybu jazdy przez zmianę ustawień adaptacji (może być też potrzebne kodowanie).
Re: Zawieszenie DCC
: 07 lut 2020, 11:59
autor: JareK77
c#Hunter pisze: ↑07 lut 2020, 9:46
Co konkretnie masz na myśli pisząc "przez zmianę ustawień adaptacji"?
Re: Zawieszenie DCC
: 07 lut 2020, 21:07
JareK77 pisze: ↑07 lut 2020, 11:59
Można się podpiąć pod samochód interfejsem VCDS czy OBD11 i pozmieniać niektóre rzeczy. Niestety, posiedziałem teraz z godzinkę i nie ma możliwości by ustawić zapamiętywanie trybu jazdy... Zawsze wraca do normal. Podobno w OCtavi My15 jeszcze pamiętało a teraz już każda Skoda wraca do normal. Nie ma na to kodowania itp.
Re: Zawieszenie DCC
: 08 lut 2020, 18:21
autor: Andrews
JareK77 pisze: ↑06 lut 2020, 14:59
rozumiem że minutę przed ruszeniem komputer pokładowy przejmuje odliczanie a 10 sekund przed startem spiker zaczyna mówić : ten, nine , eight , seven a raczej deset devet osm sedm ...
Re: Zawieszenie DCC
: 14 lut 2020, 2:41
autor: Andrews
harioli_19 pisze: ↑06 lut 2020, 15:44
No więc , jak już dostałem samochód , sprawdziłem u siebie jak to jest z zapamiętywaniem ostatniego położenia DCC/DRIVING MODE SELECT . (Mam DCC) . Niestety , po wyłączeniu silnika ,ostatnie położenie trybu jazdy jest zapominane. Po włączeniu silnika tryb jazdy ustawiany jest na domyślne "Normal" . Dzieje się tak pomimo iż mam wykupioną opcję : "Personalizacja ustawień dla DRIVING MODE SELECT z dodatkowym kluczykiem" za 200 PLN .. no trudno , mała niedoróbka . Poza tym , jednak, po paru dniach użytkowania samochodu - wrażenia bardzo dobre.
Re: Zawieszenie DCC
: 14 lut 2020, 7:58
autor: JareK77
Andrews pisze: ↑14 lut 2020, 2:41
Autko jest rewelacyjne. Gratulacje i dużo zadowolenia z użytkowania.
