Andrews pisze: ↑14 lut 2020, 2:41
harioli_19 pisze: ↑06 lut 2020, 15:44
Czyli za każdym odpaleniem samochodu będę musiał wybierać na nowo. Za taką dopłatę i w przyszłości koszty eksploatacji mógłby być system z pamięcią ustawień. Wszystko okaże się za 3 tyg. W przyszłym tygodniu produkcja.
No więc , jak już dostałem samochód , sprawdziłem u siebie jak to jest z zapamiętywaniem ostatniego położenia DCC/DRIVING MODE SELECT . (Mam DCC) . Niestety , po wyłączeniu silnika ,ostatnie położenie trybu jazdy jest zapominane. Po włączeniu silnika tryb jazdy ustawiany jest na domyślne "Normal" . Dzieje się tak pomimo iż mam wykupioną opcję : "Personalizacja ustawień dla DRIVING MODE SELECT z dodatkowym kluczykiem" za 200 PLN .. no trudno , mała niedoróbka . Poza tym , jednak, po paru dniach użytkowania samochodu - wrażenia bardzo dobre.
PAnowie, jeśli chodzi o zapamiętywanie wybranego ostatnio trybu to pojawiło się kodowanie któe obiecuje że można zapamiętać nie tylko to ale i o wiele więcej:
https://www.clubskodakaroq.es/threads/c ... 719/page-4
z google translatora:
AKTYWUJ PERSONALIZACJĘ W WYBORZE PROFILU JAZDY
Ten mod Aktywuje dostosowywanie ustawień kierowcy w zależności od klucza.
( Mod Tested, ale potrzebowalibyśmy więcej weryfikacji )
. Tryb dostosowywania pozwala różnym kierowcom na aktywowanie ich „własnej” konfiguracji, gdy tylko otworzą samochód. Samochód rozróżnia różnych użytkowników na podstawie klucza używanego do odblokowania i dostosowuje ustawienia zgodnie z odpowiednim zapisanym profilem. Personalizacja umożliwia dostosowanie następujących cech:
Personalizacja trybu jazdy - ostatnio wybrany tryb, indywidualne ustawienie trybu.
Dostosowywanie elektrycznie regulowanej regulacji fotela kierowcy(tylko z elektrycznie regulowanymi fotelami).
Dostosowywanie regulacji lusterek zewnętrznych (tylko z fotelami elektrycznymi).
Personalizacja systemów wspomagających - Lane Assist (Lane Assist), asystent parkowania (ParkPilot).
Dostosowywanie światła - oświetlenie otoczenia, wygodne miganie, POWRÓT DO DOMU / WYCHODZENIE Z DOMU.
Dostosowanie Climatronic - Temperatura w każdym obszarze, rewolucja wentylacji, obsługa powietrza obiegowego.
Personalizacja ustawień systemu audio-nawigacyjnego - poziom podświetlenia ekranu, kolejność klawiatury.
Personalizacja radia - ustawienia dźwięku, porządkowanie stacji.
Personalizacja multimediów - Losowe odtwarzanie / powtarzanie tytułu, wybrany format wideo.
Personalizacja sterowania głosowego - sygnały dźwiękowe.
Personalizacja nawigacji - adres domowy, trasy alternatywne, zalecana trasa, przypomnienie o deficycie paliwa.
KODOWANIE
Jednostka sterująca 17 - Tablica przyrządów
Rozszerzone kodowanie
Personalizacja: Zmień „nie” na „tak”.
Potwierdź
Control Unit 08 - Klimatyzacja
Personalizacja: Aktywowana
Potwierdź
Control Unit 09 - elektroniczna jednostka sterująca Personalisierung
Adaptacja : (personalizacja)
Personalisierung Profilfunkion : (Funkcja profilu personalizacji )
profile_active (Opcje: profile nieaktywne, profile aktywne)
Wariant profilu: (wariant profilu)
Konto (wersja 1.x) (opcje: Schluessel, Konto (wersja 1.x), Konto (wersja 2.x), ...)
Personalisierung aktiv : (Aktywna personalizacja)
aktywny (Opcje: nieaktywny, aktywny)
Aktivierungsoption im HMI-Menue sichtbar : (Opcja aktywacji widoczna w menu HMI)
Benutzerkontenverwaltung in HMI-Menue sichtbar : (Zarządzanie kontami użytkowników widoczne w menu HMI)
Personalisierungsfunktionen in HMI-Menue sichtbar : (Funkcje dostosowywania widoczne w menu HMI)
Anzahl Benutzerkonten : (liczba kont użytkowników)
4
Automatische Schluesselzuordnung : (Automatyczne przypisywanie klawiszy)
pozostaw jako nieaktywne
PSO_FSG_Setup2_Bit_1 :
PSO_FSG_Setup2_Bit_2 :
PSO_FSG_Setup2_Bit_3 :
aktywne (opcje: nieaktywny, aktywny) ( UWAGA: tylko z zainstalowanym fotele z pamięcią )
PSO_FSG_Setup2_Bit_4 :
Jednostka sterująca A5 - przednie czujniki systemu wspomagania kierowcy
Personalizzed_key: sprawdź, czy jest to „Wersja_1.x”
Potwierdź
jednostkę sterującą 36 - Regulacja siedzenia po stronie kierowcy( tylko w przypadku zainstalowania foteli elektrycznych )
Rozszerzona
zmianakodowania„Func_key_memory_personalization” na „Personalizacja_aktywna”.
Zweryfikuj „Personalizacja_1_1_or_2_0” jako „Personalizacja_1_1”
Potwierdź
UWAGA 1: Kiedy to zrobisz, zobaczysz 2 błędy w następnym skanie, jeden z Motor i ACC, ale są one usunięte i to wszystko.
UWAGA 2: ustawienia ulubionych radia i niektóre inne parametry ustawień, takie jak nawigacja itp., Powrócą do stanu fabrycznego (nic poważnego) i należy je ponownie skonfigurować od podstaw. Raz sam.
Być może jeśli parametr " Personalisierung aktiv " nie jest aktywowany przez OBD, jeśli nie to przez menu, ustawienia nie zostaną zresetowane (to moja myśl)
UWAGA 3: Być może w przypadku Assisted Parking, jakiś parametr można skonfigurować w twoim samochodzie. kontrola, ale nie mam informacji.
