Jaki rozmiar opon, kół?
- Samochód: Karoq 2.0 TDI Sportline 2022r.
Wiitam,
Karoqa skonfigurowałem sobie na 18stkach czarnych z aerodynamicznymi kołpakami. 215 50 r18. Wczoraj założyłem zimówki w tym samym rozmiarze ( Kleber HP3 ) poziom hałasu się nie zmienił, fabrycznie Bridgestone Turanza 5.
Na wiosne planuję zakupic drugiego kompletu felg Vega 19c oraz nowe letnie opony (niestety) i tu dylemat . Wg logicznego myślenia 1cal =5mm opony, tj. wychodzi opona 225 45 19c a fizycznie Karoq w PL wychodził na felgach Vega w sportline na oponach 225 40 19c.
W innych autach użytkowałem opony 40 oraz 45 wysokosci i sprawia to dużą różnicę, 40 moim zdaniem jest zbyt niska komfort jazdy nieprzyjemny. Takze skłaniam się ku oponie 45 wysokosci.
Zacząłem trochę drążcyć temat ( jeszcze podczas zakupu, sprzedawca nie wiedział), w PL widziałem Karoqa na ogumieniu 225 40 19 nawet takim jezdziłem, natomiast w salonie w DE spotkałem Karoqa 225 45 19 i to już jest inna wysokość , zatem przekłamania wskazników. Po dłuższej analiznie okazało się, że w wersji 4x4 podrducent stusje wysokość opony 45 a w zwykłym napędzie 40.
Napiszcię proszę użytkownicy 19 cali jaki macie opony i czy da się żyć na niskiej 40 wysokoci, jaki komfort z jazdy. Osobiscie wolałbym 40stkę bo ładniej wygląda ale boje się że wybije mi zęby .
Dajcie proszę znać jakie rozmiary gum i kół macie.
- Samochód: Karoq Sportline 2.0 TSI, DSG, 4x4, 2023r
Re: Jaki rozmiar opon, kół?
Auto odebrane 25.09.2023 felgi Vega opony 225/45 19kamska pisze: ↑08 paź 2023, 19:06 Wiitam,
Pozdrawiam
Grzegorz
Grzegorz
Skąd to porównanie ?kamska pisze:. Wg logicznego myślenia 1cal =5mm opony
Cal to 25,4mm, czyli w wysokości opony różnica 1" średnicy felgi powinna dać 12,7mm opony.
Masz racje, tyle wynosi cal. Tak się kilka razy przy zakupie, doborze ogumienia spotkałem.
Chyba trzeba policzyć 1 cal x2 bo wysokosci opony jest na dole i na górze , heh ( 2 piwa już wypiłem)
Jeśli chcesz dać wyższą oponę to musisz zdjąć z rozmiaru (średnicy) felgi 2x przyrost wysokości opony ale raczej sprawdza się w drugą stronę, wybierając najpierw rozmiar felgi i dobierając wysokość opony, bo pasujących rozmiarów felg jest po prostu mniej...kamska pisze:Masz racje, tyle wynosi cal. Tak się kilka razy przy zakupie, doborze ogumienia spotkałem.
Hm... jak wcześniej pisałem mój Karoq po FL w Sportline odebrałem na 215 50 18 a jak już ustaliłem występuje również w 225 40 19 jak i 225 45 19, więc producent dopuszcza niewielka rozbieżność .
Na lato kupię sobie Vegi 19 i załozę opone 225 45 + -2km/h nie przeszkadza mi to.
pozdrawiam
pozdrawiam
W homologacji masz napisane dopuszczalne rozmiary. Jak założysz opony inne niż dopuszcza homologacja to mogą nie wypłacić AC.kamska pisze: ↑14 paź 2023, 19:06 Hm... jak wcześniej pisałem mój Karoq po FL w Sportline odebrałem na 215 50 18 a jak już ustaliłem występuje również w 225 40 19 jak i 225 45 19, więc producent dopuszcza niewielka rozbieżność .
pozdrawiam
Jak najbardziej popieram przedmowce. Dodam tylko ze homologacja jest podlinkowana tu na forum
Skoda Karoq 2018 rok mam pytanie odnośnie felg posiadam 19, 8J na które chce ubrać opony, chciałem zapytać jakie mogę ubrać bo według oponeo na tą felgę do karoqa powinien kupić 225/40/19 czy mogę kupić inna wysokość np 45 a najlepiej 50 ? tak żeby nie tarły bądź żeby coś się nie działo ?
dzięki za podop.
dzięki za podop.
