c#Hunter pisze:Wycieraczki to temat rzeka, jak komuś skrzypi gdy jest zimniej to znaczy że coś z gumą nie tak albo guma na piórze zbyt naciągnięta. Fabryczne raczej są nierozbieralne więc pozostaje wymiana. Ja tam bym się rozejrzał po biedronkach bo wcale nie musza być gorsze niż aerotwin Tak czy siak już zaczynam żałowac że nie kupiłem Ateci, z drugiej strony Skoda 10k tańsza to sobie można za to nakupić wycieraczek
Ateca faktycznie bardziej dopracowana?
Ateca była pierwsza. Karoq powstał później. Pytanie czy w Karoqu, który bazuje na Atece mechanicznie 1:1, poprawiono błędy z Ateki. Wygląda, że nie. Zatem lifting też niczego nie poprawi.
Ateca raczej nie jest poprawiona ale ma dla mnie taką zaletę że jest ładniejsza (ładniejsze lampmy przód/tył) i ma w miarę tanio opcje progresywnego układu kierowniczego. Ma to w standardzie w wersji Excellence (czyli odpowiednik Style w Skodzie).
c#Hunter pisze:Ateca raczej nie jest poprawiona ale ma dla mnie taką zaletę że jest ładniejsza (ładniejsze lampmy przód/tył) i ma w miarę tanio opcje progresywnego układu kierowniczego. Ma to w standardzie w wersji Excellence (czyli odpowiednik Style w Skodzie).
Dla mnie Ateca z tyłu może wygląda lepiej (właśnie lampy na klapie), ale za to Karoq z przodu jakoś "solidniej".
Panowie reasumując temat, czy serwis komuś poprawił kwestię wycieraczki od strony kierowcy która nie dochodzi do słupka?
Dostałem Karoqa przedkontraktowego do czasu, aż mój nie zostanie wyprodukowany i faktycznie wycieraczka zatrzymuje się grubo 3-4 cm przed słupkiem, pozostawiając tam niewytartą szybę co dobrze nie wygląda i utrudnia jazdę.
mike pisze: ↑09 lut 2019, 8:10
U mnie na górze szyby brudny pas ma jakieś 8 cm, na dole szyby mniej. Oglądałem to jeszcze dzisiaj. Według mnie nic z tym nie da się zrobić. To po prostu wada projektowa samochodu. Albo inaczej, zastosowano mechanizm wycieraczek pochodzący z innego modelu Skody (Superb?). Długość wycieraczek się zgadza (650/450 cm). W Karoqu dolny koniec pióra wycieraczki dochodzi na 2 cm do słupka A, natomiast górny na 8 cm do słupka A. Po prostu brakuje powierzchni szyby na dole aby pióro ustawiło się równolegle do słupka A. Podejrzewam, że szyba w Superbie jest odrobinę szersza na dole stąd ten problem w Karoqu. Dlatego przestawienie (podniesienie) ramienia wycieraczki po stronie kierowcy w Karoqu nic nie da. Bo wtedy dolna końcówka pióra wycieraczki będzie uderzała o słupek A.
Gdyby ktoś mógł zmierzyć w poziomie szerokość szyby na górze i dole w Superbie (3V3), to by wyjaśniło sprawę.
Można przestawić ramiona wycieraczki o jeden ząbek na mechaniźmie, ale po pierwsze nie wygląda to ładnie w stanie spoczynku, a po drugie wycieraczka i tak nie dojdzie do słupka równolegle.
Ja przy okazji wizyty zgłaszałem to, ale powiedzieli, że wycieraczka jest ustawiona dobrze, tzn wg specyfikacji. - więc nie ma problemu
Dla porównania zobaczcie wycieraczki w nowym Audi Q3 2019. To pokazuje jak projektowane jest Audi/VW i reszta rodzeństwa. Skoda i Seat są po prostu składani z gotowych dostępnych klocków, nawet jak coś nie za bardzo pasuje do całości.
W Audi - jak widać na zdjęciu - wycieraczka dochodzi do słupka A na "żyletkę". Czyli można porządnie zaprojektować samochód.
Na czym jak na czym, ale na wycieraczkach staram się nie oszczędzać. Najgorsze są te które nie dostosowują się płynnie do szyby, które generują hałas podczas użytkowania - nie wiem jak to u was wygląda, ale mnie to bardzo rozprasza.
Wybór wśród producentów jest dosyć duży, ale pod względem ceny do jakości najlepiej sprawują się chyba Twin - Bosch.
Po wybraniu modelu na [spam wycięty] należy wybrać wycieraczkę - na tej podstawie będzie można sprawdzić aktualne ceny.
