Fifthdriver pisze: ↑10 kwie 2019, 14:15
Ooo, ja też coś mam! Wymienię to co zaobserwowałem, a o czym w salonach wam nie powiedzą!
- kolor biały za biały, mógłby być bardziej taki off white nie pasował mi do spodni,
- kolor czarny za mało czarny, ale lepszy niż biały bo ciemniejszy,
- oświetlenie automatyczne zapala się po otwarciu drzwi, a powinno 10 sekund później bo jak wysiadam zgarbiony to wszyscy mnie widzą, zwłaszcza w nocy (w dzień efekt słabszy, ale także występuje),
- za małe zrywanie przyczepności, przecież jak ktoś chce rodzinne auto to kupuje C4 Picasso czy coś takiego,
- przycisk autohold i start powinien być z lewej strony bo to dyskryminacja mańkutów,
- różne przyciski które można niechcący wcisnąć, lepiej by było gdyby nie było żadnych przycisków,
- klimatyzacja powinna zacząć się rozgrzewać sama gdy zbliżę się z kluczykiem np. na 15 m, chociaż jak jest -10 stopni to powinno być wcześniej np. 20 m.
- brak pamięci ustawień koła kierownicy, lubię jak po zaparkowaniu zawsze koła skręcone są o 2,3 stopnia w lewo, ale tylko gdy parkuję po prawej stronie ulicy. Gdy parkuję po lewej to koła powinny być skierowane w przeciwną stronę czyli 2,3 stopnia w prawo,
- miękkie wykończenie tam gdzie większość aut ma coś twardego,
- za mało plastików piano black, które uwielbiam,
- całe wnętrze powinno być zrobione z drewna tak aby po ewentualnym zarysowaniu można byłoby by je przeszlifować,
- jest za wąski, myślałem że taki samochód będzie szerszy,
- w klimatyzacji nie da się ustawić żeby samo się co chwila zmieniało ustawienie obiegu zewnętrznego, np. co 5 minut on, a potem po off.
- do felg 19'' opony są droższe niż do 18''
- przednia szyba ma za wąskie czarne paski po bokach. Znajomi twierdzą że to obniża frajdę z jazdy, domyślam się że zwyczajnie są zazdrośni i coś skrytykować musieli, ale wada jest, zwłaszcza jak świeci słońce
- klasyczne korek spustowy oleju, który do wymiany oleju wymaga odkręcenia.
- czujniki parkowania sygnalizują za późno przeszkodę, mogłoby to być przy 35 cm bo tak mam ustawiony fotel w garażu,
- materiały wykończeniowe nie opierają się prawom fizyki np. gdy samochód stoi w słońcu boczna szyba i boczek się nagrzewają, a wolałbym aby pozostawały chłodne.
- pokrętło głośności w radiu powinno się najpierw wyciągać a dopiero później obracać. Miałem tak w Unitrze i dzieci nie umiały mi go przestawiać,
- obsługa głosowa nieużywalna bo nie można z nią ani rozmawiać np. o polityce, ani zmieniać ustawień typu ciśnienie w oponach, ani sterować piecem c.o. w domu.
- przyciski sensoryczne radia powinny zniknąć tak jak wszystkie inne,
- siedzenia bez dodatkowych pokrowców przez co mogą się pobrudzić. Dlatego w ogóle chciałem zrezygnować z tapicerki na rzecz twardego krzesełka NORRARYD z Ikei, ale powiedzieli że nie ma tego nawet w opcji,
- dywaniki powinny sięgać kierownicy oraz wystawać za drzwi, tak żeby tylko nic się nie pobrudziło. Gumowe dywaniki także mało praktyczne bo na gładkim bardziej widać brud.
Co prawda to tylko część wad, ale w końcu to tylko samochód i to jeden z tańszych więc resztę pomijam, chyba że dalej się będzie okazywać że dach tak bardzo się brudzi bo jest za mało spadzisty to wtedy jeszcze coś napiszę...
