ŠKODA CONNECT umarł
Re: ŠKODA CONNECT umarł
Działa Wam dziś Škoda Connect?
Coś się dzieje od wczoraj. Wczoraj cały dzień offline. Brak łączności. Dzisiaj działa coś opornie i nie wszystkie info są aktualizowane
Dokładnie to samo...RysiekS pisze:Coś się dzieje od wczoraj. Wczoraj cały dzień offline. Brak łączności. Dzisiaj działa coś opornie i nie wszystkie info są aktualizowane
Już działa
Znowu coś się dzieje. Ściąga niepełne dane od wczorajszego popołudnia czy u Was to samo?
Tak, jest problem dziś.RysiekS pisze:Znowu coś się dzieje. Ściąga niepełne dane od wczorajszego popołudnia czy u Was to samo?
Działa już.Shadoon pisze:Tak, jest problem dziś.RysiekS pisze:Znowu coś się dzieje. Ściąga niepełne dane od wczorajszego popołudnia czy u Was to samo?
Potwierdzam. Działa
Znów mają awarię. Część funkcji nie działa w aplikacji (nieaktualizuje) - pojawia się info, że funkcja wyłączona w pojeździe, albo tryb prywatny, a ja nic nie zmieniałem. Zalogowałem się przez portal na Skoda Connect (po paru próbach, bo najpierw kilkukrotnie "sesja wygasła"), a tam brak auta i info, że klient niezweryfikowany choć była weryfikacja przeprowadzona.
Potwierdzam. Jest problem z zalogowaniem
