Luzy w plastikowym boczku tylnych drzwi
Zauważyłem dość spory luz w boczku drzwi tylnych (nie jest tak przylegający i sztywny jak w drugich). Przy dociskaniu na wysokości listwy ozdobnej jest wyraźne "ugięcie". Wygląda jakby nie zaskoczyła /odskoczyła jakaś spinka albo nie było dokręcona śruba. Czy ktoś zna i opisze procedurę demontażu tego poszycia plastikowego?
Re: Luzy w plastikowym boczku tylnych drzwi
Shadoon pisze: 11 lis 2020, 19:02 Czy ktoś zna i opisze procedurę demontażu tego poszycia plastikowego?
https://karoqs.ru/forum/threads/182/
ArKos pisze:
Dziękuję!
Shadoon pisze: 12 lis 2020, 6:49
ArKos pisze:
Dziękuję!
Shadoon, nie zdejmowałem boczków w Karoq ale zdejmowałem w poprzednim swoim VAG i pewnie tu jest tak samo. Nie jest wcale łatwo zdjąć ten boczek za pierwszym razem. Tam są takie metalowe zaczepy wycięte w profilu blachy samych drzwi. Takie stalowe, jednorazowe haki. Aby zdjąć boczek musisz podnieść go mocno do góry odginając te blaszane zaczepy do pionu (kładą się w poziom przy fabrycznym montażu)... Problem jest taki, że ta blacha wytrzymuje tylko trzy zgięcia i w tym momencie zaczepy odpadną albo będą tego bliskie. Skutek jest taki, że raz zdjęty boczek nigdy nie da się nasadzić tak stabilnie jak fabrycznie. U ciebie może nie trafili w taki zaczep przy montażu, jest to możliwe.
Podsumowując ja bym tego nie ruszał, raczej może być jeszcze gorzej.
c#Hunter pisze:
Dziękuję!
Zatem zlecę to w ASO w ramach naprawy gwarancyjnej i najwyżej wymienią spinki. Dzięki za info.
Post autor: Zbyszek1972 »
Shadoon pisze: 13 lis 2020, 20:12
c#Hunter pisze:
Shadoon pisze: 12 lis 2020, 6:49 Dziękuję!
witam
Czy serwis rozwiązał Twój problem ??
Zbyszek1972 pisze:
c#Hunter pisze: Shadoon, nie zdejmowałem boczków w Karoq ale zdejmowałem w poprzednim swoim VAG i pewnie tu jest tak samo. Nie jest wcale łatwo zdjąć ten boczek za pierwszym razem. Tam są takie metalowe zaczepy wycięte w profilu blachy samych drzwi. Takie stalowe, jednorazowe haki. Aby zdjąć boczek musisz podnieść go mocno do góry odginając te blaszane zaczepy do pionu (kładą się w poziom przy fabrycznym montażu)... Problem jest taki, że ta blacha wytrzymuje tylko trzy zgięcia i w tym momencie zaczepy odpadną albo będą tego bliskie. Skutek jest taki, że raz zdjęty boczek nigdy nie da się nasadzić tak stabilnie jak fabrycznie. U ciebie może nie trafili w taki zaczep przy montażu, jest to możliwe.
witam
Nie byłem z tym jeszcze. Chyba poczekam do przeglądu olejowego.
U mnie podobny problem z drzwiami ale przednie od strony pasażera. Skrzypią podczas jazdy na nierównościach. Poprzedniej zimy tego nie było. Daj znać jak rozwiążesz swój problem.
Zbyszek1972 pisze:U mnie podobny problem z drzwiami ale przednie od strony pasażera. Skrzypią podczas jazdy na nierównościach. Poprzedniej zimy tego nie było. Daj znać jak rozwiążesz swój problem.
Byłem na przeglądzie, przy okazji zgłosilem ten boczek i usterkę usunęli. Zdjęli poszycie drzwi i okazało się, że zsunęła się przy spince jakaś amartyzująca gąbeczka. Pełne zadowolenie, bo nie ma luzów i podczas jazdy też nic nie skrzypi.
Sprawa załatwiona, temat do zamknięcia.
