Regulamin forum
To jest miejsce do prezentacji Waszych samochodów!
Obowiązuje tylko jedna reguła: proszę o zamieszczenie przynajmniej jednego zdjęcia samochodu. Tematy bez zdjęć będą monitorowane przez moderatorów a ostatecznie usuwane.
Kraq pisze: ↑09 lut 2018, 11:07
Elektrod, nie masz może zdjęcia w mocniejszym świetle, najlepiej słonecznym. Chciałbym sprawdzić czy ten brąz będzie jaśniejszy w mocnym słońcu (wiem, aktualnie ciężko o słońce).
Poniżej zdjęcie w lekkim słońcu. Boków nie robiłem bo przy tej pogodzie szare do połowy.
No i pierwsza wgniotka na drzwiach pasażera , sprawca nie znany, pewne gdzieś na parkingu ktoś za mocno otworzył swoje drzwi. Mam nadzieję, ze da się bezinwazyjnie wyciągnąć. Lakier w całości.
Dzisiaj złożyło się, że byłem po myciu i było czyste niebo i ładne słońce. Ogólnie odbiór koloru jest od prawie czarnego do czekoladowego i to w zależności od kąta padania słońca, pory dnia itd. Żeby ten kolor czekoladowy z 2 ostatnich zdjęć zobaczyć to musi być mocne popołudniowe słońce i odpowiedni kąt patrzenia.
Dzisiaj dam kilka minusów Karoqowi, choć może niektóre mało istotne.
Rano przy -15 st. C podgrzewanie przedniej szyby nie dawało rady. Szron troszkę puścił przy dole szyby, a reszta nie rozmrozila się. Ogólnie jestem rozczarowany podgrzewaną przednią szybą. W niższych temperaturach działa, ale trwa to za długo. Nie tego oczekiwałem dopłacając za to.
Pojemność zbiornika paliwa mogłaby być nieco większa. Trochę mały zasięg na jednym tankowaniu co zmusza do częstego odwiedzania stacji paliw.
Przyciemnienie tylnych szyb mogłoby być troszkę większe.
Jeśli chodzi o szybę to zgodzę się z tym że przy tak niskich temperaturach jak ostatnio rozmrażanie szyby trwa trochę dłużej, ale nie wiem czy nie jest to spowodowane tym żeby od razu za mocno nie podgrzać i żeby nie popękała szyba od naprężeń. Po około 1 - 2 minutach szyba jest ładnie rozmrożona.
Brxnit pisze: ↑28 lut 2018, 15:49
