Wymiana płynu chłodzącego
Czy ktoś wie, jaką pojemność całkowitą ma układ chłodzenia w silniku 1,5TSI DADA?
Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji (w instrukcji też nie pisze), a chciałbym wymienić całkowicie płyn po prawie 7 latach.
Ważna informacja:
Zwróćcie uwagę na typ zastosowanego zbiornika wyrównawczego w waszych Karoqach, bo może to powodować duże problemy przy użytkowaniu i wymianie płynu:
G13 [mit Silikat] (zawiera woreczek z granulkami wrzucony do zbiornika wyrównawczego i można stosować tylko płyn G13 na glicerynie tzw. ekologiczny) - Tutaj niestety zaczynają się problemy! Poczytajcie o tym w necie.
lub
G13 (bez dopisku "mit Silikat") - po całkowitym usunięciu płynu G13 z układu i przepłukaniu, można zastosować płyn G12evo na alkoholu etylowym.
U mnie na szczęście jest ten drugi.
Ważna informacja:
lub
Re: Wymiana płynu chłodzącego
Skoda nie przewiduje wymiany płynu chłodzącego. Wymianę warto zrobić przy okazji wymiany pompy wody lub inne naprawy związane z układem chłodzenia. Jakość płynu sprawdza się specjalnym testerem. Nie jest drogi.
Chyba sobie żartujesz. Przecież jest to płyn eksploatacyjny, podlegający wymianie.Zbyszek1972 pisze: ↑14 sty 2025, 17:06 Skoda nie przewiduje wymiany płynu chłodzącego. Wymianę warto zrobić przy okazji wymiany pompy wody lub inne naprawy związane z układem chłodzenia. Jakość płynu sprawdza się specjalnym testerem. Nie jest drogi.
HDK ZdZN
Sportline 2,0 TSI.
Sportline 2,0 TSI.
To nie mój wymysł tylko tak twierdzi ASO. Dla mnie to też jest dziwne ale takie są fakty.
Też uzyskałem taką informacje ostatnio na przeglądzie w ASO, że producent nie przewiduje wymiany płynu chłodniczego..
Każdy robi jak uważa. Nie ma co popadać w paranoję. Płyn chłodzący łatwo jest sprawdzić czy trzyma parametry więc tutaj sprawa jest prosta. Według katalogu Febi wchodzi do 1.5tsi 8 litrów płynu. Niestety jak byśmy bardzo nie dbali o silnik czy skrzynie biegów jak jest wadliwie skonstruowany to i tak padnie wcześniej niż powinien.
