Montaż haka do 1.6 TDI
robo
Samochód: Karoq 1.6 TDI AMB
Post autor: robo »
Czy ktoś przerabiał samodzielny montaż haka do karoqa? Czy w wersji bez haka są przygotowane wiązki pod haka? Jak zrobić montaż aby po wrzuceniu wstecznego dezaktywować tylne czujniki cofania.
Pozdrawiam.
Re: Montaż haka do 1.6 TDI
Do deaktywacji czujników potrzeba modułu i programowania BCM. Nie będzie wiązki jeśli jej nie zamówiłeś.
Montaż jest prosty, można kupić moduł dedykowany lub uniwersalny, wpiąć się można albo w wiązki tylnych lamp albo jeśli jest dedykowane złącze to do niego. Występują 3 rodzaje modułów z tyłu pod boczkiem z tego co ustaliłem...
robo
Post autor: robo »
OK, dzieki za info. W octavii montaż polegał właśnie na równoległym wpięciu w sygnał do lampy lewej i prawej poprzez moduł. Ale tam nie udało mi się odłączyć czujników, stąd pytanie w tym wątku. Liczyłem na to, że w karoq coś już jest wyprowadzone pod instalację haka.
Dopłacasz przecież 800zł za "przygotowanie do montażu haka". Jeśli nie zapłaciłeś to nie będzie, a podłączenie haka w każdym aucie z CAN wygląda tak samo. Nawet można na żywca bez modułu łączyć wiązkę haka, bo większość nowoczesnych zestawów lamp w przyczepach czy bagażnikach na hak jest na LED, więc auto nawet nie zauważy, że coś podłączono.
robert-35
Samochód: Karoq, Style, 2.0TDI 4x4 DSG 150KM
Post autor: robert-35 »
Fabryczna instalacja haka na dedykowanym module CAN dość mocno integruje się z systemami samochodu, po wykryciu podłączenia przyczepy:
- zmienia się charakterystyka ESP, ABS
- uaktywnia się system TSA - stabilizacji przyczepy gdy wpadnie w rezonans
- uruchomienie alarmu w przypadku odłączenia przyczepy przy zablokowanym samochodzie
- dezaktywacja tylnych czujników parkowania
- wykrywanie spalonej żarówki w przyczepie
Może warto ogarnąć temat i dociągnąć CAN + zasilanie i dołożyć przynajmniej sam moduł, z czego będą większe korzyści.
Robiłem taki zabieg w mojej Octavii 2 i w Karoqu zrobiłbym tak samo.
Prosty chop
