Aktualizacja map z uptade portal
Nagłośnienie, nawigacja, komunikacja między kierowcami
Karoqmontecarlo
Samochód: Skoda karoq 1.5 tsi
Post autor: Karoqmontecarlo »
witam mam karoqa z 2018r jeszcze nie aktualizowałem nic. Ostatnio prowalrm ściągnąć mapy ECE A1 2020 - only for 32GB SD na kartę 64GB (niewiem czy ma jakieś znaczenie w sensie czy nie za duża czy ja auto obsliguje) w każdym bądź razie po rozpakowaniu mapy na karcie chwile coś się widac ze laduje po czym wyskakuje ze brak informacji nawigacyjnych czy coś w tym stylu.
Próbowałem tez tak z ECE 4 2020 I TO SAMO... z oryginalnej karty z salonu mapa działa...
Andrew1962
Re: Aktualizacja map z uptade portal
Post autor: Andrew1962 »
viewtopic.php?f=14&t=571&hilit=karta+sd
Poczytaj może ten temat. W nim wyjaśnione było jak prawidłowo przeprowadzać aktualizację map. Wszystkim się to udało (również mnie). Cały problem w tym, że jak ktoś próbował na innych kartach niż fabryczne aktualizacja była niemożliwa. Więc proponuję Ci spróbować procedury (z oryginalną kartą) jak w podanym linku, tak jak któryś z kolegów opisał. Pozdrawiam
Karoqmontecarlo
Dzięki Andrew1962.
Faktycznie chodziło o karte na którą wgrywamy nowa mapę.
Musimy to zrobić na orginalnej wywalić z niej mapę i spokojnie można wrzucić najnowsza.
Ja wrzuciłem
ECE A1 2020/2021 - only for 32GB SD
Miesic się spokojnie po wypakowaniu na orginalnej 16gb karcie
Andrew1962
No to fajnie. Ja też właśnie ściągnąłem i będę aktualizował. Pozdrawiam
r0wl3n
Post autor: r0wl3n »
A wiecie z kiedy są te mapy ECE A1 2020/2021? Czy mają karoqa wyprodukowanego z końcem stycznia 2020 to już fabrycznie wgrana została ta mapa?
Karoqmontecarlo
Cześć wejdz w Navi ustawienia i potem wersja mapy u mnie pokazuje tak
Mapy (najnowsze oznaczone jako 2020/2021) działają tylko na karcie oryginalnej. Stare trzeba skasować (wykasować całą zawartość karty) i nagrać na tę samą kartę SD nowe (po rozpakowaniu). Nie da się tego zepsuć ;-)
Shadoon pisze: 20 cze 2020, 22:38 Mapy (najnowsze oznaczone jako 2020/2021) działają tylko na karcie oryginalnej. Stare trzeba skasować (wykasować całą zawartość karty) i nagrać na tę samą kartę SD nowe (po rozpakowaniu). Nie da się tego zepsuć ;-)
Doprecyzuje dla potomnych że oryginalną kartę można nawet sformatować i jak wrzucisz mapy będą działać. Mapy weryfikują po numerze seryjnym karty SD czy jest oryginalna. Żadnej więcej magii tam nie ma,
gregson76
Samochód: Skoda Karoq 1.5 Tsi, DSG
Post autor: gregson76 »
Pytanie pokrewne. Udała mi się aktualizacja bez problemów zgodnie z manualem w ww. podanym linku. Ściągnąłem i skopiowałem na kartę: ECE A1 2020/2021 - only for 32GB SD, wersję mapy 25 2020. Natomiast kwestia aktualności stanu dróg w tej mapie to wielkie pytanie. Jechałem z okolic Wrocławia do Świeradowa Zdrój. Masakra, brak obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi nr 3 i to samo z obwodnicą Jeleniej Góry. Jak u was z aktualnością? Samochód Karoq 2020 1.5.TSI DSG, Amundsen.
MichG
Samochód: Skoda Karoq 1.5 150 KM DSG 2020
Post autor: MichG »
Cześć.
Z aktualnością nie jest najlepiej. Z moich doświadczeń, to brakuje części S17 na odcinku od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina (oddana w zeszłym roku).
Dalej na razie nie jeździłem :-) (jeszcze).
