Aktualizacja map z uptade portal
Re: Aktualizacja map z uptade portal
Brakuje też mostu południowego w Warszawie, generalnie Polska nie została za bardzo zaktualizowana.
To tylko potwierdza jakim wartościowym rynkiem jesteśmy dla VAG :-/
Nie wiecie może jak wygląda aktualizacja na nowym amundsenie (tym bez karty pamięci) mnie póki co nie pojawiło się żadne info o aktualizacji. Gdy pojawiają się jakieś aktualizacje dla systemu to mam powiadomienia i w czasie postoju ściąga nowe wersje i aktualizuje automatycznie, ale od navi nie miałem jeszcze żadnych powiadomień. Czy da się w jakiś sposób zainicjować taką aktualizacje navi, czy trzeba czekać aż się sama pojawi.
P.s. karoq luty 2021
Zobacz w instrukcji, ja mam poprzedni model navi (z kartą sd), więc nie wiem jak to teraz jest z aktualizacjami on-line. Może zaciąga mapy na bieżąco, hmm...
Ja wiem ze to smieszne i jakos nie powinno miec jedno z drugim wspolnego, stalo sie, ale nigdy wczesniej przed aktualizacja map sie nie stalo…
Otoz wczoraj - po trzech dniach postpju - mialem zegar przestawiony o jakies 12h do tylu ( byl ustawiiny recznie i nie wg gps) - data poprawna, i musialem otwierac drzwi z pilota (nie nie blokowalem funkcji otwierania keylessem) i to juz stalo sie drugi raz :/ no chyba ze byl jakis online update bez mojej wiedzy i zrestartowalo kompa
Dziś chciałem zaktualizować mapy do wersji ECE A1 2022/2023 only for 32 GB SD a tu zonk
Przy próbie skopiowania map na oryginalną kartę SD z auta wyświetla się komunikat pojemność karty za mała o 802 MB. Chcąc nie chcąc musiałem wgrać z powrotem starą wersję z 2019r. Dobrze, że zrobiłem backup
Rozkmniniał już ktoś z Was ten problem? A jeśli tak to jak wybrnął z niego? Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-M317F przy użyciu Tapatalka
Ja zainstalowałem ECE 4 2022/2023. Pełnej mapy nie dało się, bo moja karta sd zbyt małej pojemności.
I jak działa bez zarzutu ta okrojona wersja?
Jedyna różnica to mniejszy obszar działania, bo nie uwzględnia kilku innych krajów. Te państwa, których mapy potrzebuję, to są. W Polsce działa prawidłowo, zaktualizowali trochę tras na których mi zależało, np. S7.Andrew1962 pisze:I jak działa bez zarzutu ta okrojona wersja?
Dzięki za info. Pozdrawiam
