Bagażnik rowerowy na Hak
Regulamin forum
Tutaj można dyskutować na dowolny temat.
Prosimy jednak zachować kulturę i nie obrażać innych użytkowników.
Czy ktoś z zgromadzonych ma doświadczenie z bagażnikami rowerowymi na hak. Słyszałem że to najlepsza forma transportu roweru wydaje mi się, że ma to sens zwłaszcza przy gabarytach karoqa. Czy któryś z użytkowników może się podzielić swoją opinią?
Re: Bagażnik rowerowy na Hak
Oczywiście, że na platformie lepiej niż na dachu. Mam i używam. Jedyna wada to koszt zakupu bagażnika i haka.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 21 lip 2019, 8:29 przez LutekTom, łącznie zmieniany 1 raz.
jak najbardziej polecam, poprzednio w maździe miałem na dachu, opór powietrza większy=większe spalanie. Nie miałem problemów ze świstami wiatru, ale u kolegów bywało to upierdliwe. No i cały czas jak wracałem z rowerem to musiałem się pilnować żeby do garażu nie wjechać. Co również było kłopotliwe bo musiałem stanąć pod blokiem, zdjąć rower, odstawić rower i wrócić po samochód. Bagażnik na hak rozwiązuje wszystkie problemy, tylko musi być solidny i najważniejsze odchylany, żeby mieć dostęp do bagażnika
Czyli to chyba najlepszy wybór
A jakieś konkretne marki polecacie? Zainteresował mnie Cruz Pivot 4. Myślicie że jest już dosyć solidny czy lepiej dołożyć np. do Thule VELOCOMPACT 926 + adapter?
Mam tego thula i jest świetny, ale ponoć taki z Juli też daje radę.
ja musiałem mieć składany model, trochę kosztuje ale jestem zadowolony
https://www.rosebikes.pl/thule-2671316-2671316
Dzięki za wszystkie opinie i porady.
Znalazłem w trójmieście sklep gdzie mogłem zobaczyć na żywo, ostatecznie Thule trochę wykraczał poza mój budżet i kupiłem Cruz Pivot 4, zrobiłem z nim wczoraj na testy ponad 150km z załadunkiem 4 rowerów i jest ok
tylko przy składaniu trzeba go dobrze wyregulować aby na haku mocno się trzymał
Hej,Erevan pisze: ↑28 lip 2019, 9:44 Dzięki za wszystkie opinie i porady.
Znalazłem w trójmieście sklep gdzie mogłem zobaczyć na żywo, ostatecznie Thule trochę wykraczał poza mój budżet i kupiłem Cruz Pivot 4, zrobiłem z nim wczoraj na testy ponad 150km z załadunkiem 4 rowerów i jest oktylko przy składaniu trzeba go dobrze wyregulować aby na haku mocno się trzymał
Myślę nad nowym autem i skłaniam się ku karoqowi. Jednak dla mnie ważnym kryterium jest możliwość załadowania na hak 4 rowerów. Jesteś w posiadaniu może jakiś zdjęć pokazujących jak karoq mocno siedzi przy załadunku 4 rowerów? Czy po dłuższym czasie użytkowania nadal jesteś zadowolony z takiego rozwiązania (4 rowery na haku). Jakies wady?
Hej
Ja osobiście polecam zdecydowanie Thule VELOCOMPACT 926 + adapter, mam od 3 lat i parę tysiączków z nim już zrobiłem. Solidny, stabilny, dobrze wykonany. Wart dołożenia paru stówek.
Planuję zakup Karoq. O co chodzi z tymi szczegółowymi zapisami w instrukcji o max długości bagażnika 70 cm i naciskiem ? Według tego, to bagażnik na 4 rowery jest wątpliwy.
