Problem ze wskaźnikiem temperatury
misza
Samochód: Karoq 1,6 TDI Style DSG
Re: Problem ze wskaźnikiem temperatury
Post autor: misza »
U mnie co prawda 1,6 TDI ale temperatura ładnie wzrasta aż do 90 st i jest to płynne - jak w każdym poprzednim aucie.
Dzięki misza.
A może tak ma być jak temperatury na zewnątrz niższe? Ale jak nie i mi nie napiszecie jak jest u Was to nie będę miał argumentów na dalsze działania. Proszę więc jeszcze raz choć po jednym zdaniu jak te Wasze wskaźniki działają.
Dziś umówiłem się na kolejny serwis, niestety dopiero po Nowym Roku. Serwis przekonałem filmem jaki nagrałem z zachowaniem wskazań temperatury. Po 6'43" ruszył z miejsca a 90 stopni osiągnął po 16 minutach. Temp. powietrza +8,5 st. C.
https://photos.app.goo.gl/hNUAHgSb4A3bCR1f9
Poglądowy filmik z działaniem mojego wskaźnika.
Dziś mój Kurak odwiedził serwis i po kilku godzinach odebrałem go z jak się okazało dwoma wymienionymi czujnikami temperatury (jeden jest w bloku a drugi w głowicy silnika). Póki co wskaźnik działa prawidłowo więc zobaczymy jak będzie po nocnym odpoczynku.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Update. Dziś po 4 dniach stania w garażu (niestety choroba mnie zmogła) odpaliłem Kuraka i co? Nie jest dobrze a powiedziałbym nawet, że jest gorzej niż było przed wizytą w ASO. Wymiana obu czujników na nic się zdała bo dziś wskaźnik trzy razy spadał z poziomu temperatury w dół zanim osiągnął 90 stopni, hm... Zastanawiające co to może być. Może sam wskaźnik w kokpicie oszalał? Dziwne jest też to, że komputer w serwisie nie wykazuje żadnych błędów :(
Zaczynam się bać :o :shock: :?:
Zegary mogą mieć zimny lut w elektronice, wtedy błędu nie wywali, ale zweryfikowanie tego jest z poziomu ASO wręcz niemożliwe.
ArKos pisze:Zegary mogą mieć zimny lut w elektronice, wtedy błędu nie wywali, ale zweryfikowanie tego jest z poziomu ASO wręcz niemożliwe.
Ale wymienić zestaw wskaźników mogą i pewnie wymienią po konsultacji z producentem.
Zapewne tak, ale zanim to zrobią to wymienią pierdylion głupot po 20zł żeby tylko nie umoczyć 3 tysiaków.
Darek
Post autor: Darek »
Andrew, a nie miałeś wcześniej jakiejś aktualizacji softu? Może być błąd w oprogramowaniu. Czujniki nie są odczytywane w sposób ciągły. Program co pewien czas czyta ich wartości i przesyła do urządzeń wykonawczych i zegarów. Błąd w programie może skutkować zbyt długimi przerwami w odczycie czujników.
Po drugie - czy wskaźnik skacze cały czas, czy tylko na początku? Zimne luty raczej dają o sobie znać cały czas podczas jazdy. W Fabii I miałem problem z immobilserem właśnie przez zimne luty w zegarach. Punkt pierwszy instrukcji, to wymiana stacyjki. Wtopiłem 700 PLN w ASO. Drugi punkt, to wymiana zegarów. Sam ogarnąłem temat zimnych lutów, bo dłubię w takich rzeczach. I 1.500 PLN do przodu. Może u Ciebie też drugi punkt, to będzie wymiana. Za darmo, bo na gwarancji.
