Karoq 1.0 a 1.5
fid
Samochód: Subaru XV II 2.0
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Post autor: fid »
mans pisze: ↑13 lis 2018, 22:56czyli zimą ten silnik będzie się bardzo szybko nagrzewał :)
... jak na TSI, które nagrzewają się baaaardzo powoli. Inna sprawa, że w połączeniu z niemałą budą Karoqa, będzie standardowy problem - czy nagrzać pasażerów, czy silnik.
W skrócie: skończy się tym, że parkowanie pod chmurką będzie bolesne jak w każdym TSI.
To w zasadzie jedyna poważna wada tych silników, bez dodatkowej nagrzewnicy lub ogrzewania postojowego niestety nie do przeskoczenia.
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Re: Karoq 1.0 a 1.5
fid pisze: ↑14 lis 2018, 10:30
Chyba rozmawiamy o innym TSI. W moim 1.5TSI ciepło z nawiewów leci po ok 3 min. A po kolejnych 5 min. jest już gorąco.
fid
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Post autor: fid »
Przy tej pogodzie to oczywiste - mówię o temperaturach poniżej -10 ;)
Hetman72
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Post autor: Hetman72 »
fid pisze: ↑14 lis 2018, 14:08 Przy tej pogodzie to oczywiste - mówię o temperaturach poniżej -10 ;)
Tylko ile masz takich dni w roku z tem. mniejszą niż -10?
W zeszłą zimę to może miałem z 10-15 takich dni, nawet łopaty do śniegu nie wyciągnąłem z piwnicy.
Seat ATECA FR 2.0 TSI DSG 4Drive Biały
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Obecna generacja silników TSI czyli 1.5 TSI LUB R3 1.0 TSI to zupełnie nowe konstrukcje.
Z tego co wyczytałem w necie, projektując taki silnik 1.0 TSI duży nacisk położono w nim właśnie na dopracowanie układu chłodzenia, który posiada m.in. dwa termostaty i zintegrowany z głowicą kolektor wydechowy, do którego sięgają kanały z cieczą. W połączeniu z kompaktowymi rozmiarami tej jednostki pozwoliło to na szybkie uzyskiwanie przez nią temperatury roboczej.
Podejrzewam, że w przypadku 1.5 TSI będzie podobnie ;)
https://autokult.pl/27678,volkswagen-za ... ik-1-5-tsi
https://www.wyborkierowcow.pl/silniki-v ... ie-paliwa/
Hetman72
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Tylko chyba te silniki nie są podobne, czytałem na innym forum że 1.0 TSI jest konstrukcją Skody (projekt) a 1.5 TSI VW.
A to powoduje, że na pewno są różnice, które będą wynikały z innego podejścia inżynierów do projektowania.
fid
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Post autor: fid »
Hetman72 pisze: ↑14 lis 2018, 19:06 Tylko ile masz takich dni w roku z tem. mniejszą niż -10?
No tak, wszystko zależy od tego, gdzie się człowiek porusza :-) Ja mieszkam na podgórzu, do tego często jeżdżę w góry. Więc i zeszłej zimy kilka poranków z -25 zaliczyłem ;)
Re: Karoq 1.0 a 1.5
mans pisze: ↑14 lis 2018, 21:29 Obecna generacja silników TSI czyli 1.5 TSI LUB R3 1.0 TSI to zupełnie nowe konstrukcje.
Pompa wody nie włącza się do momentu uzyskania temperatury roboczej. Dzięki temu bardzo szybko pojawia się ciepło we wnętrzu samochodu.
fid
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Post autor: fid »
https://autokult.pl/30850,problem-z-now ... e-rozgrzac
Całkiem ciekawy artykuł. Niestety, niezbyt wesołe są wnioski w tym temacie z niego płynące. Na pocieszenie powiem, że zrobiłem 150 kkm z silnikiem TSI i się nie popsuł od wiecznego niedogrzania :D
Re: Karoq 1.0 a 1.5
Mój znajomy mechanik powiedział mi o tym jakieś 20 lat temu ;)
Bardzo dobry artykuł jednak to wszystko o czym pisze jego autor ma swoje odniesienie nie tylko do wysilonych TSI ale także do benzynowych silników wolnossących.Dlatego zbawiennym dla silnika szczególnie zimą jest przegonienie go tak raz na miesiąc np. po drodze ekspresowej lub autostradzie ok 120-140km/h chociaż przez godzinę, żeby olej się dobrze rozgrzał :)
