Ukryty zamek do awaryjnego otwierania, Awaryjne uruchamianie kiedy zawiedzie pilot
robson
Post autor: robson »
Czy ktoś sprawdzał działanie tych 2 funkcji opisanych poniżej, przy całkowitym rozładowaniu akumulatora ?
Masz nowoczesne auto z systemem bezkluczykowym albo z zamkiem sterowanym pilotem? Co, jeśli rozładuje się akumulator w aucie albo pilocie? Przecież w nowych autach często nawet nie ma w drzwiach miejsca na kluczyk. Bez obaw! Zamek i miejsce na kluczyk zwykle są (najczęściej tylko w drzwiach kierowcy), ale nie podobają się designerom – więc, żeby się do nich dostać, trzeba usunąć plastikową osłonkę. Ale skąd zdobyć pasujący kluczyk, skoro auto otwierane jest pilotem?
Nawet jeśli "kluczyk" zupełnie jak kluczyk nie wygląda, tylko jest miniaturowym pilotem, to w środku z reguły znajduje się awaryjny, metalowy grot, który można wysunąć z obudowy. Dzięki niemu da się dostać do auta również w sytuacji, kiedy rozładuje się akumulator auta lub bateria w kluczyku.
Baterie pilotów czasem się rozładowują i ich zasięg spada na tyle, że kluczyk ukryty np. w kieszeni nie może się skomunikować z elektroniką samochodu i wyłączyć blokady zapłonu. Producenci o tym pomyśleli. Zwykle nie ma wprawdzie ukrytych stacyjek (tak jak są ukryte zamki w drzwiach), ale we wnętrzu auta, najczęściej na kolumnie kierownicy albo na tunelu środkowym, znajduje się miejsce z piktogramem kluczyka. Tuż za nim umieszczona jest antena transpondera, która na minimalną odległość może wzbudzić transponder w kluczyku i odczytać z niego sygnał. Jeśli pilot jest rozładowany, to w celu uruchomienia samochodu, przed naciśnięciem przycisku start, trzeba zbliżyć go do tak oznaczonego miejsca.
kamska
Samochód: Karoq 2.0 TDI Sportline 2022r.
Re: Ukryty zamek do awaryjnego otwierania, Awaryjne uruchamianie kiedy zawiedzie pilot
Post autor: kamska »
Dziękujemy, Bardzo przydatna informacja.
W Karoqu otwieranie drzwi kluczykiem jest bardzo proste- zaślepka przy klamce bardzo sprawnie odskakuje i można włożyć grot kluczyka.
Co do systemu Kessy - bezkluczykowy, to użytkuje od 2019r aktualnie w 2gim aucie i system dużo, dużo wcześniej przed całkowitym rozładowaniem informuje o słabej baterii pilota z poleceniem wymiany. U mnie aktualnie fabryczna od 16stu miesięcy, także jak sobie raz do roku każdy wymieni nie będzie kłopotu.
