Problemy i usterki skrzyni DSG 7 (DQ200) w 1.5 TSI 150 KM
Re: Problemy i usterki skrzyni DSG 7 (DQ200) w 1.5 TSI 150 KM
Cześć.
Mam ten sam problem, występuje podczas zmiany z 2 na 3 i 4 na 5. Zestaw sprzęgieł do wymiany (auto na gwarancji). Z informacji od specjalisty, który jeździł ze mną celem nagrania objawów, wynika, że jest to wina sprężyn w sprzęgle (wpadają w rezonans), a nie usterka techniczna. Gwarant wymienia, wiedząc że jest to wada fabryczna. Ciekawe, czy dźwięk ten może przyszłości zmienić się w usterkę techniczną, czy pozostanie problemem akustycznym. To pytanie o czas po gwarancji i problem podjęcia decyzji o wymianie za własną kasę. Spróbuję się dowiedzieć przy odbiorze auta.
Cześć, czy jest ktoś kto zrobił jakiś większy przebieg z tą skrzynią bez usterki bądź potrzeby wymiany sprzęgieł?
Cześć , mam przejechane ponad 52000 i nie ma problemów ze skrzynią. To jest moje trzecie auto z DSG wiec myślę, że odczułbym gdyby coś było nie tak
Cześć.
Ja mam przejechane ponad 59000 km. Niedawno wymiana zestawu sprzęgieł z powodu brzęczenia przy zmianie biegów.
Cześć.
Mam 89tys. z tą skrzynią. Od 38tys. czasami przy zmianie biegu z 2 na 3 słychać było krótki pisk spod maski. Ponieważ było to sporadyczne to oczywiście podczas wizyty w serwisie nie wystąpiło, a na moją sugestię co się dzieje stwierdzono, że to pompa wspomagania układu kierowniczego i ten typ tak ma. Od tamtej pory zjawisko się nasiliło, ale występuje w pewnych okolicznościach. A zatem jeżeli przez dłuższy okres (przynajmniej tydzień) jeżdżę bardzo spokojnie (dojazd do pracy i stanie w korkach bez raptownego przyspieszania ok. 200km) to piski przy zmianie biegu nasilają się. Jednak wykonanie kilkudziesięciu raptownych przyspieszeń powoduje, że zanikają i przez kolejny tydzień jest ok.
Nie byłem z tym kolejny raz w serwisie, ponieważ obawiałem się, że akurat nie uda mi się wywołać pisku. I tak zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy i gwarancja się skończyła.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
"Pompa wspomagania układu kierowniczego"- tak stwierdzono w serwisie???? Ło matko, tylko kim był ten, który to stwierdził, bo w tym modelu układ kierowniczy jest wspomagany elektrycznie i żadnej pompy wspomagania nie ma!!! Ręce i cycki opadają. Wspomagania hydraulicznego (z pompą) VAG nie stosuje już od kilkunastu lat. Serwis zaspał...
Z tego co czytam takie niezbyt trwałe te DSG... Taka przypadłość tych skrzyń czy jakaś felerna partia poszła do klientów?
To tyczy się skrzyni DQ200 montowanej do 1.5tfsi i 1.6tdi bez napędu 4x4. W kodiaqu tej skrzyni do 1.5tfsi nie montują, tam idzie DQ380 - skrzynia mokra i o podobnych problemach nie słychać
Koszty wymiany w ASO są sztucznie nabijane, to wiemy wszyscy. Ja bym sugerował niezależny warsztat. Jak rozwiązano problem?
Potrzebujesz regeneracji mechatroniki? Skorzystaj z naszych usług! Nasza firma oferuje profesjonalną naprawę automatycznych skrzyń biegów dla różnych marek samochodów. Sprawdź https://regeneracja-mechatroniki.pl
