Andrew1962
Post autor: Andrew1962 »
No więc tak, dziś za każdym razem wyłączałem ten nieszczęsny system :? i wówczas już mnie nic nie denerwuje. Auto rusza normalnie, bez kangurowania. Silnik również nie gaśnie :)
Muszę tylko pamiętać a tym wyłączniku i będzie gitara. Reszta bez najmniejszych zarzutów. Jedyne co przegapiłem w zamówieniu to rozpoznawanie znaków ale wielkiego bólu z tego powodu nie mam :mrgreen: Pozdrawiam
michjed
Samochód: Skoda Karoq Style 1,5 TSI DSG
Post autor: michjed »
Andrew1962 pisze:No więc tak, dziś za każdym razem wyłączałem ten nieszczęsny system :? i wówczas już mnie nic nie denerwuje. Auto rusza normalnie, bez kangurowania. Silnik również nie gaśnie :)
Jak będziesz działał w temacie przestawienia s/s to zapytaj czy można włączyć rozpoznawanie znaków. W pewnych konfiguracjach można
Andrew1962
Dzięki za info.
michjed
Andrew1962 pisze:Dzięki za info.
Przeszukaj forum pod kątem postów Eldara
Bomber
Samochód: Karoq 2,0 TDI 4x4 Style - sprzedany
Post autor: Bomber »
Nie można jak nie ma drugiej kamery. Jeżeli masz Line Assist to masz drugą kamerę.
Bomber
Karoq 2,0 TDI 4x4 Style DSG
Andrew1962
Nie mam bo i po co? 38 lat jeżdżę bez tego asystenta i jest OK 8-) . Mnie wkurzało na jeździe próbnej mocowanie się z kierownicą kiedy dojeżdżałem do linii bez kierunku! :evil: A co będzie po kilku głębszych :mrgreen:
Bomber
samo jedzie :) szczególnie po głębszych ;-)) . Muszisz sprawdzić czy masz drugą kamerę tzw. Kefas w szybie. Jeżeli tak , to rozpoznawanie można właczyć.
Bomber
Andrew1962
Dziś pogaworzyłem trochę z serwisem i gość dał mi wskazówkę aby włączyć "auto hold" i zobaczyć czy system s/s nie będzie działał lepiej. Po próbnej jeździe po mieście stwierdzam że faktycznie jest różnica na +!! Nic się niepokojącego nie działo a wręcz przeciwnie autko lepiej się zachowuje przy włączonym tym asystencie :) Popróbujcie sami
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
BEATA&KRZYSZTOF
Post autor: BEATA&KRZYSZTOF »
Dzisiaj mieliśmy jazdę próbną karoqiem. Nasze spostrzeżenia:
viewtopic.php?f=22&t=32&start=190
I podobno start/stop się nie włączył, bo był nierozgrzany silnik, a jednak silnik się wyłączył.
Na briskoda wielkie zamieszanie bo 21.03.19 pojawił się nowy soft do sterownika silnika 1.5TSI DADA. Nie wiadomo czy pomoże :) Wiadomo natomiast, że ten nasz 1.5TSI nie jest wcale taki "przełomowy". To zmodernizowany 1.4 ACT. Z różnic w stosunku do 1.4ACT jest napylona plazmowo warstwa na cylindrach (pozwala na 0W20), inny intercooler, większy skok cylindra, oraz, to najważniejsza zmiana, jest inny 5-cio punktowy wtrysk paliwa o ciśnieniu 350bar (był 3pkt i 250bar).
Nie ma stopnia sprężania 12,5 tylko klasyczne 10,5! Czyli nie ma żadnego cyklu Millera o którym pisały gazety. Turbo dokładnie to samo co w 1.4TSI 150KM czyli stała geometria ale o tym już Marcin pisał.
Brytole mają teorię, że problemem jest nowy wtrysk i zbyt małe ilości paliwa w pewnych warunkach pracy silnika. NA drodze do rozwiązania problemu mają stać normy emisji.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2019, 19:05 przez c#Hunter, łącznie zmieniany 1 raz.
