Line Assist - kodowanie
mswiniuch
Samochód: Skoda Karoq 1.5TSI DSG
Re: Line Assist - kodowanie
Post autor: mswiniuch »
Da się jakoś odczytać jaką wersję kamery mam w swoim samochodzie? Czy bazować się tylko na wyglądzie?
PrzemasCeli
Post autor: PrzemasCeli »
bysiek pisze: 15 mar 2025, 15:06 koduję przy otwartej masce silnika
Tak i tutaj był pies pogrzebany - otworzyłem maskę i udało się zakodować Lane Assist. Problem tylko w tym , że na infotainmencie nie mam tam dodatkowej opcji LA w menu assystentów po zza tymi co miałem fabrycznie ..... mogę tylko w kierownicy włączać i wyłączać LA
Jak próbowałem aktywować system rozpoznawania znaków to niby się wgrał ale miałem komunikat o niedostępności czy coś podobnego systemu rozpoznawania znaków. Wybierałem opcję bez nawigacji.
bysiek
Samochód: Skoda Karoq FL 1.5 TSI DSG
Post autor: bysiek »
Ponieważ masz wszystko co potrzeba możesz cofnąć się poprzez historię kodowania i spróbować jeszcze raz. Co do znaków potrzeba jest pewnie jeszcze jedna kamerka której nie mamy.
Ps.
Pamiętam, że z LA jest tam myk, że jak aktywujesz jedną z opcji nie działa pełne LA.Trzeba wyłączyć jedną włączyć drugą i wtedy zadziała.
PrzemasCeli
bysiek pisze: 16 mar 2025, 16:59
Wgrywałem obie opcje z Twojego screena w kolejności patrząc od dołu
A masz u siebie LA w tym menu (zdjęcie zapożyczone) ?
bysiek
mam wszystko co związane z LA.
Spróbuj - wyłącz wszystko z zatrzymaniem. Zakoduj tylko Adaptacyjne trzymanie na pasie
PrzemasCeli
bysiek pisze: 16 mar 2025, 17:16 mam wszystko co związane z LA.
OK, ale innego dnia. Dziś już nie dam rady.
A coś jeszcze udało Ci się zakodować z listy do Karoqa ?
bysiek
Próbowałem kilka opcji np odmykanie szyb przy zamykaniu drzwi dla efektu lekko domykanych drzwi itd ale po tych wszystkich bajerach zostawiłem tylko LA i blokadę drzwi ustawianą z menu.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2025, 20:58 przez bysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzemasCeli
Znalazłem taką wypowiedź.: więc musze odkodować LA i zakodować tak jak pisze ten user.
Dodatkowo jest info nt. rozpoznawania znaków z prawdopodobnie naszą kamerą:
Link z tego screena: https://eastyorkshireretrofits.co.uk/pr ... 839a&_ss=r
bysiek
PrzemasCeli pisze: 16 mar 2025, 18:45 ......
Czytając w necie jak ta opcja upierdliwie działa czasami powodując sytuację grożącą nawet kolizją drogową zupełnie to sobie odpuściłem
PrzemasCeli
Ogłaszam cud :D Dziś rano odwożę młodego, patrzę w ustawienia a tam jest LA :D nic nie robiłem :)
Obrazek Obrazek
